Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    07.06.2009
    85
    По умолчанию Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    не могу найти какие компрессор должен быть установлен и вентилятор обдува конденсатора.
    Предистория- хозяйка говорит ремонтировали раза три и каждый раз сгорает компресор.
    При осмотре- стоит Атлант 160 (точнее пролядел), у которого обрыв рабочей обмотки, и отсутствует вентилятор охлаждения конденсатора. Масло в компрессоре чистое без запаха гари.
    Вопросы:
    Причины сгорания предыдущих компрессоров и мероприятия предупреждения последующего?
    Установленный компрессор не великоват ли?
    Какой вентилятор и от чего может подойти?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Попадалась настольная ветрина "Кроха" компрессор стоит СК-200.
    Без атикислотного фильтра на всасе систему не запускай.
    Подойдет квадратный вентилятор 120Х120
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На мой взгляд всё заложено создателями витрины. Низкотемпературный бытовой компрессор без конденсаторного пуска,термостат Т 50 (аналог ТАМ 112),нет задержки при отключении питания,между пусками компрессора.
    07.08.2010
    2,263
    Вообще-то витриной это называть нельзя , это выкидыш холодильной техники , а "родные" там стояли бирюсинские 175-е .
    точно выкидыш от витрины его загружают до отказа поэтому горят компрессора.
    06.10.2009
    728
    Мало что изменилось в управлении Иней -4 2009г , всё тоже самое , М.К. правда HBP .
    07.06.2009
    85
    Лучше спросить и быть 5 мин делетантом, чем не спросить и оставатся им постоянно.
    можно подробней?
    07.08.2010
    2,263
    можно подробней?
    Стоит обычный термостат , а если бы стоял контроллер, то все эти защитные функции присутствовали.
    07.06.2009
    85
    какой алгоритм работы витрины должен быть? то есть - при замыкание термостата запуск вентилятора, с паузой запуск копрессора?
    и плюс к этому имеется ввиду задержка при краткосрочном оключении питания?
    16.08.2011
    2,645
    - дело не в этом. Дело в возможности применения защитных функций контроллера. В основном защита от повторного запуска ( повторный запуск рекоменд-ся не ранее, чем через 4-7 минут).
    16.08.2011
    2,645
    - правильно!
    Плюс к этому автоматич. отключение на оттайку каждые 4-8 часов (подбирается индивидуально).
    06.10.2009
    728
    Выбирай и изучай , там всё есть , не ленись , а потом что не поймёшь и спрашивай . И тем куча ..... полистай .
    07.06.2009
    85
    извенте я недопонял что выбирай и изучай, где всё есть?
    08.03.2011
    4,896
    В файловом архиве.
    Цитата Сообщение от bztoman Посмотреть сообщение
    Холодильные витрины Иней оборудуются компрессорами европейских производителей.
    ну "баран" он тоже "европейский" по сути)) и кстати я тоже видел СК на витрине "Иней"..
    Холодильные витрины Иней оборудуются компрессорами европейских производителей. Вполне возможно что компрессор установленный в выше описанном случае был установлен частным мастером в ходе ремонтных работ.
    Частный мастер здесь не причем. Это устанавливал завод-изготовитель.В похожие витрины "Иней", он пристроил и листовой испаритель, обмерзающий на следующий день. И мы заменяем неисправный, на такой же "европейский" м\компрессор СК или теперь на GVM.
    ЗЫ. Справедливости ради, надо сказать, что невысокая цена, этих изделий, облегчила "старт" многим нашим предпринимателям от торговли.
    Последний раз редактировалось oleg65; 09.11.2013 в 02:51.
    bztoman, похоже недолго на "Инее" работает))
    04.02.2012
    954
    bztoman,
    Наверное,Вы - менеджер.Технический.Из поддержки.
    Представьтесь, пожалуйста.
    Полностью.
    Вам практики ответят.Т.е. те,кто обслуживет и ремонтирует Вашу техническую продукцию.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Но для этого и посещаю подобные форуму и Блоги. Стараюсь вникнуть, понять и сделать правильные выводы и решения.
    И везде правила игноришь?
    20.12.2009
    195
    bztoman,
    Не восторге от Вашей продукции ( витрины )
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
