Показано с 1 по 10 из 10
Тема: нужен совет ММС DELICA 1990г ( поиск неисправности)
    По умолчанию нужен совет ММС DELICA 1990г ( поиск неисправности)
    краткое описание. система с двумя испарителями и двумя конденссерами. один осушитель. вес 1200г , 12 хладона.
    недавно заклинил компрессор кондиционера. нашел компрессор не новый, но в добром состоянии. заменил подшипник на муфте добавил масла 70- 80гр. 5мл красителя uv. для нахождения утечки которая была весной (ее так и не нашли).
    вакуумирование в течении 30минут. заправка жидкарем 800гр. 12 хладоном. все заработало но холода нет.
    при этом странное давление высоком - 6-7 кг . на низком -0,5 - 0,8 (минус) стрелка ушла на вакуум. при выключении кондиционера - давление выравнивается.
    1 снят осушитель на предмет засора - в отличном состоянии
    2 продуты радиаторы и испарители - не были забиты
    3 масло чистое в системе
    4 всас газообразной фракции при заправке - был хороший
    подскажите что дальше делать. заправил около 10 таких машин, все у всех работает в норме. а своей не могу запустить кондер
    может ли такие симптомы выдавать компрессор
    всем спасибо заранее
    дозаправь норму еще 400 гр потом давление смотри
    до этого заправлял несколько подобных машин. Система начинает работать на 250-300 гр. и манометры показывают нормальное давление. И даже начинает холодить градусов около 19-21.
    В моем температура выходящего воздуха да же на градус не опустилась. Однозначно причина - не количество хладона
    кому может интересно. я ее все же победил.
    после все что выше описано, была найдена причина. первый испаритель не пропускает хладон, а задний не работает по причине выхода из строя запорного клапана на входе. (который дает возможность эксплуатировать передний без заднего испарителя).постучав по клапану молоточком, - он заработал.и задний кондер заработал на отлично без переднего ( что в природе быть не должно). причина ясна ура. меняем несправные детали.
    клапан запорный поменяли, и клапан трв на первом испарителе. радостно вакуумирую, заправляю и что. - тоже самое.(прям точь в точь) я вообще ничего не пойму. немного поостыл и опять размышлять. заметил что осушитель очень холодный,сравнили с другой машиной -температура около 50с.
    неужели забит. снимаю, дуется легко. болгаркой всрываю. забита сетка , причем воздух пропускает а жидкость - нет. ставлю другой, опять заправляю.
    передний заработал на отлично. а в заднем почемуто заклинил клапан трв. ( проверено)
    устала система ведь машине 23 года. задний трв решил поменять, чуть позже.
    Ps / причина заклинившего компррессора стала ясна. система была заперта, он заклинил от перегрева.
    06.06.2012
    225
    причина ясна - стукнул молоточком, кака, что попала в клапан поплыла дальше - в трв... можно и его попробовать молоточком стукнуть - вдруг проскочит - поплывет дальше... че там дальше у тебя?
    23.04.2010
    110
    Ну не знаю как остальные но я после клина компрессора фильтр под замену в первую очередь..
    Ты бы лучше умничал когда причина не ясна была.
    06.06.2012
    225
    ну так как написал - так и ответил... не сидеть же мне денно-ночно следить за твоими проблемами
    Ну как это новички до 06.06. 2012 ,обходились без советов .
    06.06.2012
    225
    ты описал проблематику понятную и новичкам
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Шкаф Helkama, заправка и поиск неисправности.
    от Agrad в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 01:00
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Sharp Libre - поиск неисправности
    от alexa812 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 10:39
