Показано с 1 по 20 из 47
Тема: stinol 107
    Вопрос stinol 107
    сломалось реле... поменял ,заработал но не отключался, поменял термостат заработал стал отключаться всё было нормально ,неделю поработал и встал,незнаю что ещё менять ,подскажите?(хол 10лет)
    nikita, 107-это морозильник?
    Картина маслом!
    прежде чем что то менять надо тестер в руки взять и выявить слабое звено цепи
    термостат может бракованный попался, бывает частенько
    Bonus, тестер бывает полезен, когда головы нет и не знаешь марку холодильника! Вас спрашивают-что могло пойти не так-а Вы тестер, тестер!!!
    Картина маслом!
    Вадим Юрьевич, "тестер бывает полезен, когда головы нет и не знаешь марку холодильника!" это читать как оскорбление в мой адрес, или у Вас проблемы с русским языком?
    nikita,
    1. проверь приходит ли напряжение на реле компрессора (220В) , если приходит, то что то с реле или компрессором, если нет то идём дальше
    2. прозвони термостат, соответственно если не прозванивается, то менять надо его.
    3. если термостат прозванивается , то вышел из стоя таймер, он находится под испарителем морозилки.
    Bonus, Таймер не может выйти из строя-скорей всего умер один из ТЭНов оттайки. А таймер можно отвёрткой повернуть- будет работать ещё сутки-до след. оттайки.
    Картина маслом!
    107 это марка стинола их много но у меня просто stinol107
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    stinol107
    Это морозильник или холодильник?
    Картина маслом!
    холодильник-морозильник двухкамерный
    вадим юрьевич, с чего это он не может выйти из строя, и причём здесь тэн, если не включается компрессор?
    и вы игнорировали мой предыдущий вопрос
    nikita, Поверни таймер по часовой стрелке -холодильник должен включиться.
    Картина маслом!
    Вы отвечаете людям, которые впервые столкнулись с вопросом ремонта холодильников. Человек (может быть) не знает что такое тестер-а вы ему сразу дельный совет!
    Картина маслом!
    вадим юрьевич, не надо умничать
    Bonus, Не надо новичков грузить!!!
    Картина маслом!
    Абсолютно верно, если термостат рабочий то проблема в одном из тенов или сразу двух, свет в холодильном отделении горит?
    александр николаевич, по моему таймер даёт команду работать компрессору или тэнам,и как по вашему зависит работа компрессора от сгоревшего тэна ???
    у меня нет никакого таймера есть одна лампочка ,свет в хол.. горит
    nikita, поверь мне есть, он с низу морозилки, на одном саморезе
    у меня морозилка внизу
    Я удивлён, возмите схему от Стинола с NO FROST и посмотрите внимательно!!! Что получится когда тен в обрыве???
  1. STINOL - 104 (NF 330 4T)
    от kisenik в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 13:34
  2. Stinol 104
    от najk в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 18:08
  3. Stinol RF S-345
    от Андрей 99 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 20:14
  4. STINOL-101 RF S 275 не вкл.
    от venteco+ в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 12:41
