Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
    По умолчанию можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
    здравствуйте! подскажите пожалуйста возможно ли переделать бытовую сплит систему так что бы ее можно было установить на четырёхкубовую среднетемпературную камеру сдиапозоном -5...+5.получится если заменить испаритель и подобрать капильярную трубку в место клапона?
    можно попробывать откинуть датчик температуры от испарителя для начала, не чего не переделывая (датчик чтобы работал кондиционер должен быть теплый).то есть кондиционер будет постоянно работать на холод.и проверить сколько он даст по температуре и какие процесы будут происходить.хотя температура кипения около +7. в кондиционере уже стоит капиляр.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    через пару часов испаритель будет забит инеем - оттаивать?
    иней то ладно можно попробовать проредить рёбра хотя может ине получится это зделать. я боюсь другого не получитья гидроудар в следствии плохго испарения газа при более низкой темпиратуре как быть с этим?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    человек написал:"если заменить испаритель и подобрать капильярную трубку в место клапона?" тоесть оставить только наружный блок. и всёравно чревато последствиями что-бы достичь -5 в камере (это уже не среднетемпературная) вам потребуется кипение фреона -15, а компрессор в сплите среднетемпературный! и зачем капиляр? есть трв.
    спосибо я просмотрел эти форумы но конкретного ответа или технического решения я так ине увидел.может есть кто то кому удалась эта хитрость?
    Сделать можно. Нужно установить ресивер после конденсатора. Поставить испаритель для среднетемпературного холодильника и ТРВ соответствено. Пульт управления нормальный, а не тот который на кондиционере. Удара точно не будет. Единчтвеное что надо учесть, чтоб холодные пары попадали в компрессор. Когда все это сделаешь, не забудь посчитать во сколько все это стало. Немного добавить и можно купить нормальный агрегат для камеры.
    26.12.2011
    45
    уже 4 установки работают по 2 года- зима лето.... проблем не обнаружилось...... 9-ка фуджа тянет +2 градуса на 20 кубов и 3 тонны груза......на 24-ке(электре) была проблема повторного запуска...... поставил релюху на четырёхходовик, вроде заработало- это 5-тая установка покамест 4 месяца без трабл. испаритель -да от сплита не пробовал....думаю в 2013-ом и это затестю.....
    17.02.2009
    2,084
    а какое решение? есть ненужный сплит? тогда вешайте воздухан в камеру (только по производительности подберите) ставьте трв, рд, соберите станцию управления и вперёд.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    не понял, про какую хитрость тут упоминали, но, вроде, все и так понятно. есть готовый агрегат, под него необходимо подобрать испаритель, трв и автоматику на контроллере. родной "внутренний блок" использовать нельзя, т.к он имеет слишком мелкий шаг ламелей и очень быстро будет зарастать инеем (tкип -10гр), этот вопрос уже продуман.
    Если использовать только наружный блок а внутренний заменить на "подобающий этому делу" и поставить перед ТРВ эл.клапан работающий по температуре,а отключение сделать по РД то может система и будет работать, но на практике может получиться хрень.
    поделитесь опытом, можно ли бк-2500 охладить помещение 16м2 (т 10 градусов ) для посола рыбы и какой нужен испаритель или во.
    Есть подобные темы на разных форумах,почитай.
    24,820
    получишь себе гемор конкретный..
    при подборе капилляра: каждый эксперимент - доза...
    24,820
    после долгого траханья реально сделать..но риск попасть на товар оч велик всё таки это кондицинер и давление испарения будет ниже нуля даже на +10. отсюда сам просчитай последствия....
    подскажите пожалуста кто нибудь можно ли использовать внешний блок от кондиционера в качестве холодильного агрегата как средне температурный агрегат если полетел 4-х ходовой вентиль (ну не выбрасывать же его)и удалив капилярку.
    24,820
    тема уже здесь где то обсуждалась.. не будет с этого счастья. лучше четырёхходовик замени ..
    ниже 9 градусов не будет. и то при двухкратном запасе мощи. но для цветов или бананов как раз.
    Мой друг и коллега извращается до минус 10, и кубов там нехило. Но засада в другом - может статься, что эта конструкция останется Вам до старости, т.к. возиться с "переделкой" никто другой не захочет.
    Мне например поступил запрос на переделку камеры в 8 м3 с агрегатом CAJ2T12, R-12. Наученная работой этого девайса хозяйка наотрез отказалась от БК и пр...
    Соответственно и оценила ЭТО давнее чудо не очень цензурно.
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
