Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
    По умолчанию можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
    здравствуйте! подскажите пожалуйста возможно ли переделать бытовую сплит систему так что бы ее можно было установить на четырёхкубовую среднетемпературную камеру сдиапозоном -5...+5.получится если заменить испаритель и подобрать капильярную трубку в место клапона?
    можно попробывать откинуть датчик температуры от испарителя для начала, не чего не переделывая (датчик чтобы работал кондиционер должен быть теплый).то есть кондиционер будет постоянно работать на холод.и проверить сколько он даст по температуре и какие процесы будут происходить.хотя температура кипения около +7. в кондиционере уже стоит капиляр.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    через пару часов испаритель будет забит инеем - оттаивать?
    иней то ладно можно попробовать проредить рёбра хотя может ине получится это зделать. я боюсь другого не получитья гидроудар в следствии плохго испарения газа при более низкой темпиратуре как быть с этим?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    человек написал:"если заменить испаритель и подобрать капильярную трубку в место клапона?" тоесть оставить только наружный блок. и всёравно чревато последствиями что-бы достичь -5 в камере (это уже не среднетемпературная) вам потребуется кипение фреона -15, а компрессор в сплите среднетемпературный! и зачем капиляр? есть трв.
    спосибо я просмотрел эти форумы но конкретного ответа или технического решения я так ине увидел.может есть кто то кому удалась эта хитрость?
    17.02.2009
    2,084
    а какое решение? есть ненужный сплит? тогда вешайте воздухан в камеру (только по производительности подберите) ставьте трв, рд, соберите станцию управления и вперёд.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    не понял, про какую хитрость тут упоминали, но, вроде, все и так понятно. есть готовый агрегат, под него необходимо подобрать испаритель, трв и автоматику на контроллере. родной "внутренний блок" использовать нельзя, т.к он имеет слишком мелкий шаг ламелей и очень быстро будет зарастать инеем (tкип -10гр), этот вопрос уже продуман.
    Если использовать только наружный блок а внутренний заменить на "подобающий этому делу" и поставить перед ТРВ эл.клапан работающий по температуре,а отключение сделать по РД то может система и будет работать, но на практике может получиться хрень.
    поделитесь опытом, можно ли бк-2500 охладить помещение 16м2 (т 10 градусов ) для посола рыбы и какой нужен испаритель или во.
    Есть подобные темы на разных форумах,почитай.
    24,817
    получишь себе гемор конкретный..
    при подборе капилляра: каждый эксперимент - доза...
    24,817
    после долгого траханья реально сделать..но риск попасть на товар оч велик всё таки это кондицинер и давление испарения будет ниже нуля даже на +10. отсюда сам просчитай последствия....
    Есть еще вариант: у нас один поставил такой МК, он два года отработал и среди лета лёг...
    Самое сложное было найти другой такой же мотор-компрессор - они ведь не все одинаковые, различаются и числом патрубков и конструкцией. В продаже нет, и уже не будут.
    24,817
    лучше забей на эту тему ротационный компр бк там долго жить не будет поставь чёнь типа аспера 9238е испаритель типа там дешовый Eco подбери трв по людски поставь..блок 974....и будет тебе счастье...
    24,817
    Радость
    полезешь в дёшево огребёшь дорого...мля народная мудрость..
    подскажите пожалуста кто нибудь можно ли использовать внешний блок от кондиционера в качестве холодильного агрегата как средне температурный агрегат если полетел 4-х ходовой вентиль (ну не выбрасывать же его)и удалив капилярку.
    24,817
    тема уже здесь где то обсуждалась.. не будет с этого счастья. лучше четырёхходовик замени ..
    ниже 9 градусов не будет. и то при двухкратном запасе мощи. но для цветов или бананов как раз.
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
