kandru, ты не хорошо поступил как засланец ,негоже так!
"Регистрация 09.11.2008" был на кодировке и скромно молчал а тут вдруг подобрал "код" и за@бенил?
Ребят подскажите имеится сплит магнит 9 нужно поставить в камеру 6кубов для цветов температура +5 +8 как будет сильно обмерзать родной испаритель и будет ли все это долго работать ?
Какой выход из положения с этим сплитом заку моноблок ненужен хочет все грубо что делать ?
IMG_20130619_183231.jpg есть ещё такой испаритель и БК 1500 может чтонибуть с ним получится ?
sab, это называется "айзеркамера")) они любят поставить гавно на гавно и ещё лавэ рубить пытаться..
Прошло еще два года а агрегат работает,
и работают те где умышленно масла смешивали(синтетику с минералкой)
и работают агрегаты где поставили МТ32 вместо COPELAND ZR34
из обслуживания проводилось только промывка конденсаторов
ктонибудь сможет объяснить взаимодействие масел или "миф разрушен"
По русски это "трезвователь". Вчера заправлял такой... Клиент спрашивал всё: " а можно хотя-бы -10 сделать в термобудке, ведь фреон 22-й (о температуре кипения что-то слышал)" Сказал... "нет" и посоветовал поставить в комнате 20 кв.м батарею из одной секции гонять по ней водичку 90-100гр. и жить там... Говорит, что холодно наверно будет. ... " а я-то думал, что жарко будет...
Не будучи холодильщиком, имею довольно большой опыт работы с маслами. Смысл вкратце такой: масла для холодильных компрессоров производятся на различных основах, например нефтяные масла, синтетические олефины, полиэфиры, полигликоли и пр. В пределах одной основы, как правило, масла можно смешивать в любых соотношениях, без каких-либо последствий. Синтетические олефины вполне дружелюбны к минеральным нефтяным маслам. Но перекрестное смешение может быть и фатальным :-(
Чем-то похоже на переливание крови.
смешанные масла в разных пропорциях и марках до сих пор не повлияли на работу агрегатов
ВЫВОД-СМЕШИВАНИЕ МАСЕЛ НЕ КРИТИЧНО
доказано опытно-эксперементальным путем
Если старого 5%, а нового 95% , то да.ВЫВОД-СМЕШИВАНИЕ МАСЕЛ НЕ КРИТИЧНО
А ты на своей машине попробуй.ВЫВОД-СМЕШИВАНИЕ МАСЕЛ НЕ КРИТИЧНО
Возвращаясь к первоначальному посту: возможно ли использовать бытовой сплит кондиционер в качестве холодильного агрегата на температуру 0...+5? Сравнение стоимости самого дешевого холодильного сплита Polair 109 с обычным сплит-кондиционером например Daewoo DSB-F073 дает соотношение почти 5:1.
В чем принципиальная разница? Я так понимаю, термодинамика, она и в Африке термодинамика? :-) Но к сожалению, я ее - а) плохо учил; б) напрочь забыл!
