Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
  1. #261
    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    и чем плох в качестве испарителя конденсатор?
    а почему он не "испаритель" тода называеца?) кстати по расчёту у тебя реально ППУ30? или это так называется какой нить пенопласт и прочий хлам? у тебя там молоко реально?)) так то пиво есть в "прочем"..
  2. #262
    отлично!!! будет работать практически по назначению
    Ты ишшо почитай, какое количество воды он охлаждал..
  3. #263
    04.05.2015
    53
    ну-у-у... скажу честно... не считал, но есть ощущение, что охлаждение проточной воды не самая легкая задача...
    ну коль уж у гуру наружные блоки от кондеров в испарители идут - название точно не показатель
    да, реально ППУ30 - лично клеил - кстати, если потребуется я еще 30мм наклею поверх легко - это самая простая и дешевая часть задачи
    про пиво спасибо - не заметил - подставил пиво показатели не меняются
  4. #264
    лично клеил
    что клеил?! в моём понятии ППУ это сэндвич панель.
    это личные половые трудности отдельно взятого индивидуума. я такого даже не слыхивал к примеру.
  5. #265
    Кто те сказал что проточной? Фиксированный объем (точно не помню уже, где-то 7 литров в бачке), периодически пополняемый мелкими порциями. А если идет постоянный разбор то нифига он не охлаждает.
  6. #266
    04.05.2015
    53
    ППУ это пенополиуретан - выпускается в листах толщиной от 20мм ... я брал листы 30мм и клеил их на стены специальным аэрозольным клеем с заполнением швов монтажной пеной - у меня камера встроенная в нишу (это фактически трех ярусный шкаф)
    про испарители из наружников - пяток постов назад R13a пишет как он это делал...
  7. #267
    04.05.2015
    53
    Ну если пересчитать на суточный расход - думаю получится немало.
    Собственно есть параметр мощность - в данном случае он вроде как 1000 Вт. Мне по расчетам нужно около 600 Вт. Рабочая температура данного агрегата совпадает с нужной мне - около +6+8С. Чем данный агрегат плох?
  8. #268
    1000 Вт.
    скорее ккал/ч...
    что то ты путаешь по моему.. мож этот у тебя пенофол-пеноплекс и прочее..но не пена.
  9. #269
    04.05.2015
    53
    скорее ккал/ч...
    пенофол - вспененный полиэтилен покрытый фольгой
    ППУ - пенополиуретан http://www.termostroy-n.ru/plita-ppu - бывает листовой, бывает монтируемая пена - параметры одинаковые
    пеноплекс - торговая марка одного из производителей ППУ
    сэндвич это сэндвич - обычно с ППУ или минватой внутри и пластиком, алюминием или сталью снаружи, возможно разное с разных сторон
    вот уж по утеплителям могу лекцию прочесть
    и да - если совсем точно - у меня стены оклеены ППУ 30мм и сверху пенофол 3мм - чтобы снять и отражение, и тепоперенос
    про ватты - электрическая мощность 446 Вт - похоже что по холоду в плюсовой зоне около киловатта
  10. #270
    без лекций скажу- в тбале ППУ подразумевает сэндвич.
  11. #271
    04.05.2015
    53
    в сэндвиче слои вокруг ППУ не влияют на теплоизоляцию - точнее пластиковые немного добавляют, а вот алюминиевые и стальные не изменяют
    так что предлагаю эту часть спора вынести за скобки - 30мм листовой ППУ + 3мм пенофол точно НЕ ХУЖЕ чем 30мм сандвич ППУ
    тем более как написал выше - если теплоизоляции будет не хватать - отдеру пенофол и приклею еще 30мм ППУ плиты
  12. #272
    о скока накатали пока я спал))).
    так и при "жизни" теплообменник наружнего блока является испарителем когда кондер работает в режиме ТН. и при определенных стечениях обстоятельст допускаю что можно использовать в качестве охладителя твоей камеры, но вот опять таки небольшая проблема имхо...оребрение...т.е. мелкий шаг между ламелями. при определенной температуре теплоносителя будет недостаточный расход воздуха. конечно можно сделать цикличную разморозку при помощи 4х ходового клапана. но здесь понадобится контроллер.
    может все таки ЭППС?
  13. #273
    04.05.2015
    53
    да, ЭППС более корректно - он и есть
    в качестве оправдания коэфф. теплопроводности ЭППС 0,029-0,031 - ППУ 0,029-0,041 в зависимости от плотности (бывает ППУ 0,023 но в сэндвичах его не используют - очень хлипкий) - так что ЭППС как минимум не хуже
    а можно ли устраивать циклическое оттаивание за счет того что компрессор останавливается, а вентилятор всегда включен - т.е. воздухом ??
  14. #274
    04.05.2015
    53
    кстати о контроллерах - какой выбрать?
    ЕТС 961 http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/etc_961_8a_/
    ЕТС 60 http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/etc_60_/
    EW 961 - PLUS NTC http://glorya-holod.ru/catalog/avtom...1_ntc_plastik/
    STC 600 http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/stc_600/
    EK 3020 http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/ek_3020_/
    MTC 6000 http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/mtc_6000/
    или что-нибудь иное http://glorya-holod.ru/catalog/avtomatika/
  15. #275
    контроллер нужен или пластиковая коробка это он и есть?
    сборка конденсаторов это
    в большинстве в среднетемпературных шкафах все так и устроено, EW - 961 - PLUS NTC-неплохой контроллер, в моем окружении 90% оборудования на еливелах работает
  16. #276
    пусть твой мастер решает. ему с ним возиться.
    а по каким заветам будет останавливаться компрессор? по термостату? а если на тот момент Ткамеры не достигнет уставки термомтата а шуба уже наберется??? и производительность начнет падать.
  17. #277
    04.05.2015
    53
    не мутного мастера пока не нашел, а мутному не верю - хочу сам все знать - поэтому постараюсь разобраться и уже осознанно общаться на эту тему
    ну тут вариантов два - либо по термостату, либо по таймеру - мне почему-то кажется логичнее второе - выяснить за какое время обмерзает и прописать меньшую величину
    собственно контроллер нужен который это умеет - в этом то и вопрос
  18. #278
    подбором параметров контроллера
    на некоторых витринах (где продавцы по каким либо причинам допускают нарастание шубы) дополнительно устанавливаю ТАМ-133
  19. #279
    04.05.2015
    53
    ну собственно наверное да - можно поставить двухканальный контроллер (так это называется чтобы два датчика видел?) и поставить второй датчик (или термостат) непосредственно в зоне испарителя - по нему запускать оттайку - так же можно?
    кстати - а что лучше - датчик или термостат?
    и вот вопрос - там 12 фреон - где его найти? или переводить на другой? какой?
  20. #280
    термостат проще и надежней, да и дешевле, двухдатчиковый- ID-964.
    прекращать оттайку по температуре, или времени.
    запускать оттайку
    только по времени
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
