Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
  1. #241
    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    а что с зимой? как этот наружный блок себя будет чувствовать при -30С ???
    краховский вентилятор с заслонкой , работающий от термостата, в трубу вентиляции и все дела..
  2. #242
    и еще что-то про то, что 12й кондей на 4 м3 достаточно, но вот если 18й - то вообще все сказочно будет...
    блин...я 18ым шиваки(наружка) 8 кубов камеру в минус вгонял. и это летом. при жаре +40-45С. а то и все +50С, но блок был в тени.
  3. #243
    04.05.2015
    53
    ниче не понял... какую трубу какой вентиляции?
    Я правильно понял про плюсовые температуры в камере? Зачем тогда запускать блок при минус 30? В состоянии покоя при +5 и ниже, ему ничего не грозит.
    Ну камера то в помещении, пиво и зимой охлаждать надо. Или как-то альтернативно охлаждать???
    а что в качестве испарителя висело???
  4. #244
    Что ещё не понятно то , а ? raids, ты сколько занимаешься холодом то ? Месяц , два ?
  5. #245
    простой пассивный. но очень большой)
  6. #246
    04.05.2015
    53
    про сборку по запчастям вот такая раскладочка:
    компрессор L76TN http://nika-holod.ru/catalog/kompres...pressor-l76tn/
    ТРВ ТХ2 http://nika-holod.ru/catalog/termore...tx-2-068z3206/
    конденсатор 2134 - http://nika-holod.ru/catalog/kondens...densator-2134/
    с вентилятором 4Е250 - http://nika-holod.ru/catalog/ventily...r-4e-250-220v/
    или конденсатор СD3.4 - http://nika-holod.ru/catalog/kondens...nsator-cd-3-4/
    с вентилятором YJF22060 - http://nika-holod.ru/catalog/ventily...ator-yjf22060/
    контроллер EW 961 PLUS - http://nika-holod.ru/catalog/mikropr...w-961-plastik/
    вопрос с испарителем - можно ли использовать такой конденсатор в качестве испарителя?
    нужен ли рессивер?
    т.е. фактически на 10 рублей нового оборудования + испаритель еще около 3 рублей + фреон + трубки + теплоизоляция = получается около 15 000 р - я правильно понимаю???
    или что-то недоучел?
  7. #247
    04.05.2015
    53
    R13a я так понял, что у freezer41 шиваки 18 висел в качестве наружного блока (конденсатора) - интересно было что в камере
  8. #248
    Ничего то ты , молодой и зелёный , не понял . Мы наружку как испаритель используем , давно и эффективно. Благо капилярка как раз там и стоит.
    ЗЫ Да будет тебе известно , что цены на форуме обсуждать категорически запрещено правилами , а значит и выкладывать их то же самое. Это перерастёт в нездоровое русло.
  9. #249
    04.05.2015
    53
    а-а-а-а... понятно...
    т.е. в описываемом случае сборки по запчастям можно в качестве испарителя взять наружку от убитой 9ки??
    хотя если возможно использование конденсаторов на которые ссылка ниже - они удобнее - размером намного меньше
    p.s. убрал цены - сорри за ошибку - так как осталось можно?
  10. #250
    Товарищи!!! алле!!! вы хоть читаете что другие пишут???
  11. #251
    наружка от шиваки-это ККБ
  12. #252
    Читаем , но мнения разные , потому что когда ты пишешь ты подразумеваешь , а мы понимаем. Я наружку внутрянкой пользовал.
  13. #253
    компрессор L76TN
    сей люкс стоял по жизни на средних полтораметровых витринах короче опять десять шапок из овцы..
    жги умелец))
  14. #254
    04.05.2015
    53
    freezer41, т.е. я первоначально был прав - речь шла о наружнике 18шке в качестве ККБ - тогда повторю вопрос - что висело внутри???
    Шеф у меня веселый. После того как я сказал, что его чудо-хлам отправляется на металлолом он зашел в гараж, задумчиво огляделся и сказал "забирай" ткнув пальцем в угол.
    Из угла мной был вытащен пыльный, но на вид в очень хорошем состоянии (не чета первому ржавью) вот такой агрегат
    На нем висит шильда Агрегат ВВр 1000 1(2)ДУ3 №94169 220В N=446Вт R12 1990 г.в.
    Шеф сказал что вроде бы это среднетемпературный киловаттник - судя по шильде похоже - фреон R12 - и главное что он ТОЧНО РАБОЧИЙ.
    Если он правда рабочий - подойдет ли он для решения моей проблемы и что повесить ему на внутрянку в качестве испарителя?
    Можно ли в качестве испарителя воткнуть такой конденсатор http://www.acz.ru/vcd-2917-1-2924/goodsinfo.html
    или пару таких пассивников повесить? http://www.acz.ru/vcd-2336-1-2342/goodsinfo.html
    третий вариант специализированный охладитель, но чуть меньшей мощности http://www.acz.ru/vcd-6639-1-7349/go...o.html?print=1
    если конденсатор (вар. 1) нельзя - почему? Готов повесить на него вентилятор не выключаемый - чтоб оттаивал воздухом в паузах и на полку положить запасной.
  15. #255
    04.05.2015
    53
    muravei77, у меня мощности по расчету 500-600 вт всего надо - 800 это с запасом...
  16. #256
    Агрегат ВВр 1000
    скорее всего с сатуратора оторван.
    и а можно в качестве испарителя таки использовать испаритель а?!
  17. #257
    давай расчёт.
  18. #258
    04.05.2015
    53
    muravei77, http://rusfolder.com/43627268
    и чем плох в качестве испарителя конденсатор?
  19. #259
    так и есть, на кондере болт крепления рамы торчит..
  20. #260
    04.05.2015
    53
    скорее всего с сатуратора оторван.!
    отлично!!! будет работать практически по назначению
    кстати - что к этой железяке надо будет кроме испарителя добавить? ТРВ ? контроллер нужен или пластиковая коробка это он и есть?
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
