Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
  1. #221
    04.05.2015
    53
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    уж сколько страниц об этом написанно
    ну я так понимаю, что главная проблема в снижении КПД при понижении температуры, поэтому если взять с запасом 300-500% то должно хватить - так ведь?
  2. #222
    ну так и рекомендовал же 2.5-3.5квт по холоду (9000-12000бте)
  3. #223
    Так всё равно , если на улице рядом поставят или дверь откроют , или ... да сколько угодно или . Теплоизоляция - есть такое слово. Ванна с водой и шлангом рулит !
  4. #224
    04.05.2015
    53
    спасибо большое
    тут один умелец местный утверждает, что 12 сплит можно на такую камеру вешать целиком без переделок - просто заменив датчик температуры - говорит что при +6+8С не будет обмерзать внутренний блок штатный - типа не будет успевать - правда ли сие?
  5. #225
    Передай ему что он дебил.
  6. #226
    спасибо большое
    Зависит от продукта - при хранении сала забивает инеем уже при +15...
  7. #227
    04.05.2015
    53
    а пива в кегах? т.е. фактически железных и пластиковых бочек
  8. #228
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это в корне меняет дело)) Только первичную влагу все равно в дренаж нужно как то слить. Можешь это делать вручную, дабы доказать свою нужность шефу))
  9. #229
    raids, прикинь. это нужно такую относительную влажность в помещении держать, что б при переохлаждении из воздуха конденсат на трубках не образовывался. вот сам и посчитай какая относительная влажность должна быть в помещении при Твоздуха +5грС.
    или доверься умельцу))), после будет кому снашать мозги. кстати, от некоторых местных "мастеров" тоже слышал такую "теорию" что бы датчик нае...обмануть. тока вероятно они ни разу не имели сего удовольствия.
  10. #230
    Не увлекайся теорией: продувной испаритель с минусовой температурой кипения - это не совсем испаритель от сплита, если книжки читал))))
  11. #231
    Присоединяюсь к сказанному.
  12. #232
    или 3.14здит. дельта ну.. скажем шесть-сукаврёт.. 15-20к для бытсплита никто не отменял вродь не?
  13. #233
    04.05.2015
    53
    та-а-ак... начинаются нюансики... прижал заданными вами вопросами к стенке и он сказал следующее - во внутреннем блоке вентилятор отключается от контроллера и включается напрямую на рубильник - т.е. работает всегда
    ввиду того что кеги железные и поступление воздуха (а с ним влаги) только при загрузке пива, т.е. 1 раз в день, и загружается примерно 1/3-1/2 охлаждаемого объема, а остальные 1/2-2/3 стоят при +8С, то кондишик работает с паузами и в промежутках между ними вентилятор оттаивает испаритель - типа максимум иней появиться успевает, потом тает...
    еще там было что-то про то, что сам кондишик настраивается так, что работает по 20-30 минут с паузами не меньше 10 минут - вот я только не понял как это - мутный очень товарищ...
    может такое быть??? или опять гонит???
    и еще что-то про то, что 12й кондей на 4 м3 достаточно, но вот если 18й - то вообще все сказочно будет...
    а у меня сформировался еще один вопрос - а как такая система будет работать зимой?
  14. #234
    Не гонит, потому что управление переделывается полностью.
    Но я не очень понимаю, насколько долго выдержит вентилятор, работая без отключения...
  15. #235
    редко мрут..
  16. #236
    04.05.2015
    53
    Вьюга4, muravei77 - а что с зимой? как этот наружный блок себя будет чувствовать при -30С ???
  17. #237
    как быть с датчиком холла, который "не видя" работы вентилятора вгонит процессор в ошибку?
    при помощи пресловутого контроллера или через реле времени... что то действительно все очень мутно. конечно, при желании все можно сделать, вот только кто то постоянно будет иметь "любовь" с этой техникой.
    пожалей себя...
  18. #238
    04.05.2015
    53
    как быть с датчиком холла, который "не видя" работы вентилятора вгонит процессор в ошибку?.
    ну а датчик наверное не отключается и показывает процу что вентилятор крутится
    кстати - говоря КОНТРОЛЛЕР имеется в виду такая вот фиговина за 1000р ? http://nika-holod.ru/catalog/mikropr...w-961-plastik/
    и еще - какой лучше фреон для камеры на +6+8С ? тут параллельно нарисовался вариант собрать из запчастей (частично новые и б/у)
  19. #239
    все...утомил.
  20. #240
    редко мрут..
    Вот и я про это - шанс умереть есть, а в запасе такого нету. Вдруг умирает, и... что делать? купить новый комплект ради одного только вентилятора?
    Я правильно понял про плюсовые температуры в камере? Зачем тогда запускать блок при минус 30? В состоянии покоя при +5 и ниже, ему ничего не грозит.
    ... и еще - какой лучше фреон для камеры на +6+8С ? тут параллельно нарисовался вариант собрать из запчастей (частично новые и б/у)
    А вот тут пора запасаться попкорном, сериал ожидается искрометный!
    raids, озвучь плиз твои надежды (по 10 балльной шкале, образно) на этот ХА (холодильный агрегат):
    - надежность
    - долговечность
    - ремонтопригодность
    - возможность самого сложного ремонта в сутках
    - возможность обратиться к любому местному спецу при наличии проблем
    - уровень беспокойства при его использовании...
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
