Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Переход пропана из жидкой фазы в газообразную.
    22.07.2012
    41
    По умолчанию Переход пропана из жидкой фазы в газообразную.
    Вопрос к специалистам.
    Подскажите получу ли я эфект перехода пропана из жидкой фазы в газообразную в случае:
    Прпан из балона по трубке д6 в сжиженом состоянии через тройник д8д6д8 попдает в две паралельные трубки д8 закрученные в змеевик и на выходе через такой же тройник обратно в трубку д6. Получу ли я после прохождения первого тройника испарение пропана и поглощение тепла или входящий диаметр д6 нужно занизить до меньшего значения?
    Спасибо.
    нарисуйте лучше схему, и расскажите для чего это нужно.
    Сори, но с пропаном не опасно? Я новичок конечно в переходах.
    Подскажите получу ли я эфект перехода пропана из жидкой фазы в газообразную в случае: ...
    А Вы сами прикиньте - процесс перехода возможен при наличии:
    - жидкого пропана (или бытовой ПБС?)
    - полости для испарения при подаче туда ЖП
    - возникновение перепада давления между ЖП и выходом из полости
    - своевременная утилизация ГФ из полости пропорционально заданным параметрам.
    Вроде так.
    22.07.2012
    41
    Простите я не до понял третий пункт?
    Газообразная фаза через тройник с выходным д=6 уходит на редуктор и далее в двс.
    22.07.2012
    41
    Вроде так.
    Впринципе насколько я прикидывал обладая кое какими познаниями должно работать.
    Но мои познания поверхностны.
    Поэтому я и советуюсь. Работоспособна данная схема или может для ответа не хватает данных по внутреннему объему змеевика и давление на входе в змеевик и на его выходе?
    15.08.2009
    3,294
    yarcherilo, опиши зачем тебе это надо и получишь более развернутый ответ(куда змеевик). хошь холодильник забубенить для ....какой жидкости?
    22.07.2012
    41
    я хочу чтобы жидкий пропан-бутан из балона находящегося в багажнике автомобиля по трубке д6 попадал в подкапотное пространство там заходил в пластиковую трубу канализационную д100, в ней через выше описанный тройник д8д6д8 проходил через двойной змеевик из медных трубок д8 и на другом конце трубы д100 через такой же тройник сходился в трубку д6 и уходил на редуктор а затем в двс.
    при этом труба д100 при помощи колен входит в салон автомобиля и при помощи 12v вентиляторов учавтвует в рециркуляции воздуха. как я считаю именно в трубе в результате перепада давления в месте первого тройника пропан-бутан должен переходить из жидкой в газообразную фазу и поглощать тепло нагнетаемое вентиляторами из салона автомобиля.
    вроде так!
    Хреновая затея! Но можете попробовать))
    это ж сколько пропана жрёт двигло? иль он в 5 литров обьёмом? на жигули не канает, мало пропана испаряться будет и в салон почти ничё не долетит!
    22.07.2012
    41
    Попробую подругому задать вопрос у меня на входе диаметр 6 мм и на выходе 6 мм это допустимо или на выходе должен быть больший диаметр?
    Для чего это нужно? У вас же есть для этого редуктор! Или вы хотите использовать испаряющийся пропан как кондиционер в автомобиле?
    22.07.2012
    41
    Я не пойму не ужели это не написано в этой теме. Да и какое это имеет значение.
    Я четко и ясно спросил будет ли в данной конструкции в конкретном месте переход из одной фазы в другую и все!!!
    Нет, перехода не будет. Для перехода в газообразное состояние нужен дроссель, разница давлений. И все))
    22.07.2012
    41
    Спасибо. )
    Теперь если можно подробнее про дроссель
    Гидравлический дро́ссель — регулирующий гидроаппарат, предназначенный для создания гидравлического сопротивления потоку жидкости. Дополнительное гидравлическое сопротивление создаётся за счёт изменения проходного сечения потока жидкости. Изменением гидравлического сопротивления гидродросселя создаётся необходимый перепад давлений на тех или иных элементах гидросистем, а также изменяется величина потока жидкости, проходящего через гидродроссель.
    22.07.2012
    41
    Если я правильно понимаю нужно на входе в змеевик диаметр 6 мм заузить до меньшего значения?
    22.07.2012
    41
    Вот цитата из википедии
    "Гидравлический дроссель Гидравлический дро́ссель — регулирующий гидроаппарат, предназначенный для создания гидравлического сопротивления
    или иных элементах гидросистем, а также изменяется величина потока жидкости, проходящего через гидродроссель."
    Если я не ошибаюсь переход трубы с одним сечением на трубу с сечением втрое превышающий изначальное и будет являться этим дросселем. Другой вопрос может надо выходную трубу использовать не 6мм а больше? Или я ошибаюсь?
    24,816
    кондея в "симбиозе" с газовой системой не получится. это где то жевали уже. не получится и всё-нет того расхода ПБ..
    22.07.2012
    41
    Ребята а автомобильный холодильник получится?
  1. перелив в жидкой фазе СО2 ???
    от lovky в разделе Инструмент
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 05:56
  2. Состав промышленного пропана
    от unclestepa в разделе Расходные материалы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:04
  3. Подали 3 фазы на дом
    от gerakl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 05:36
  4. Две фазы на холодильник Lg
    от mix-ser в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 00:02
  5. почему дозаправка в жидкой фазе
    от штирлиц в разделе Расходные материалы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 00:12
