SR-L629EV[4].pdfSR-L629EV[4].pdf]
вот схема.
не нашел там реле ry01.
датчики проверил при температуре около 30 градусов показывали 4,5 ком. вполне норма согласно таблице из сервисного мануала.
я ошибался! при включении холодильника температуру в мк показывает 25, а в хк 9 градусов. хотя она одинаковая везде. на всякий случай перекинул местами датчики - ничего не изменилось.
еще попытался принудительно запустить оттайку сервисной кнопкой. а не тут-то было! раз нажимаешь принудительный старт компрессора - все отлично. еще нажимаешь должна влючиться оттайка в хк. а вместо этого - выключается компрессор, на релюшки тэнов ничего не идет. третий раз жму (оттайка в мк) тоже ничего не происходит, только сигналит противно, что режимы переключает и все. хотя морозилка вроде исправно работала.
что-то фигня какая-то. походу модуль гонит.
или я че не так делаю?
