Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Масло в вакуумный насос
    По умолчанию Масло в вакуумный насос
    Купил насос в прошлом году и отработал с перекурами до недавнего времен. Почему-то после очередной опрессовки, внутри все заржавело ну и масло соответственно ржавое стало. Как очистить до прежнего вида?
    Купил масло в магазине, для вакуумных насосов, производство Тайвань, залил, но почему-то оно становиться как молоко, уж дважды. Масло г....?
    Сегодня купил масло Рефко и хочу опять поменять, но как промыть чтоб не загадить и это масло?
    Помогите советом, не завалить насос.
    Цитата Сообщение от Сява Посмотреть сообщение
    ... Купил масло в магазине, для вакуумных насосов, производство Тайвань, залил, но почему-то оно становиться как молоко, уж дважды. Масло г....?
    Сегодня купил масло Рефко и хочу опять поменять, но как промыть чтоб не загадить и это масло?.
    Влаги насосался... Если нет спец порта, то приоткрой чуть-чуть заливное отверстие, и заглуши порт всасывания. Пусть поработает с перекурами час. Потом проверь, не улучшилось ли в масле? Рефко лить рано - и ему то же самое будет, лучше сделай несколько замен масла тайваньскими...
    И вообще - не стоОит на всякую падаль поключать вакуумник, логику включать нужно: если пробит испаритель или попадутся другие случАи аномального завлажнения.
    Попытался запустить
    с перекурами
    , но что-то смущает такая сушка масла.
    Да, было дело. Ниссан Нот, года четыре ему, испаритель крякнул. После него и пошла ржа в насосе. Но как иначе убрать влагу из системы? Там наверняка и масло хана? После заправки холодило не очень.
    Я дважды менял масло со снятием крышки (картера) насоса, но видимо недостаточно. Попытаюсь еще.
    Еще, почему заводское масло не превратилось в молоко, а просто ржавое стало?
    27.06.2010
    2,964
    я просто стосорокпервым промываю в таком случае.
    ... Если нет спец порта, то приоткрой чуть-чуть заливное отверстие, и заглуши порт всасывания. Пусть поработает с перекурами час.....
    - Я обычно в таких случаях, сливаю мутное в бутылочку. Держу некоторое время вакуумник вверх тормашками (сливным отверстием вниз (ставлю на ветошь, чтоб впитывалось)). Затем заливаю другое масло. Бутылочку с мутным маслом оставляю на недели две в покое. За это время вода капельками (или лужицей) собирается на дне бутылочки, а масло достаточно чистое становится (все механические частицы оседают на дно тоже) и я его в последствии сново в вакуумник заливаю, при очередной смене или из вакуумника снова мутное сливаю (при условии, что на систему с водой "нарвался", а масло ещё свежее было).
    Масло не жалею, меняю раз в неделю, работает много . Зато насос вакуумный уже не первый год как новый, да и храню не во влажном помещении.
    А может это не ржавчина? Хлебнул вакуумник грязного масла из системы вместе с водой и привет.
    16.06.2011
    5,587
    Раз в неделю?. Что так часто. Сколько же моточасов у тебя ОНО работает??
    Разбирал крышку. А хлебнул он прям воду.
    16.06.2011
    5,587
    Тоже масло начало потихоньку мутнеть.Надо менять Чем промыть перед заменой ?
    Не надо ничем промывать, чем больше сольешь в первый раз - тем лучше эффект очистки при заливе нового масла. И кстати не обязательно именно спец масло для вакуумников, можно и синтетики какой булькнуть.
    Ну или несколько раз заменить синтетикой, а потом уже залить спец-вакуум-масло.
    Какой?
    Ребят а для вакумников только специальное масло надо?
    Есть масло компрессорное, минеральное для фреона r22 - не подойдет случаем?
    Dr. Lektor,
    Льют минералку, как вариант. Но синтетика сразу мутнеет. Хотя может разговор о 5W30?
    Попытался запустить , но что-то смущает такая сушка масла.?
    У меня на 2Z1,5 Мini такая сушка идет как опция.
    Не подбирайте все подряд, оставляйте немного и конкурентам, а то им скучно...
    ... Еще, почему заводское масло не превратилось в молоко, а просто ржавое стало?
    какого цвета масло добавилось, такого и стало заводское.
    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Dr. Lektor....... Но синтетика сразу мутнеет. Хотя может разговор о 5W30?
    - Не путайте "писюн с пальцем"!
    5W30 - это всего лишь вязкостные показатели в числах (применимость в летнее и зимнее времена, для двигателей (если это оговаривается, на применяемость)).
    ..........а просто ржавое стало?
    - Масло поставь в прозрачной бутылочке дней на 15 - вода отстаится. Если она будет "ржавая" - значит дело в неё (ну в смысле, вакуумник начал ржаветь), а если вода чистой будет - дело в масле.
    - Только не рассказывайте мне, что железо "в масле" не ржавеет от воды.
    Подойдёт как временная замена.
    27.06.2010
    2,964
    на базу купили масло для вакуумников . написано: минералка, кинематическая вязкость 41-56 остальные параметры запамятовал. в свой вакуумник лью 4gs пока нареканий нет. вкууумник китайский 1zb 1.5 меня устраивает
    Масло мутнеет и при попадании синтетики из системы в минералку насоса...
    Масло для ВМ есть минеральное, есть синтетическое. Выбор диктует инструкция! У насосов ITE, например, есть конкретная рекомендация, с каким маслом использовать ВН, при работе с той или иной группой холодильных агентов.
    Мой Uniweld UVP 1.5 CFM работает на синтетике.
    Итальянский (марку не помню) - на минералке.
    У Рефко, если не изменяет память, замена масла через 20 часов работы. А это 60 холодильников.
  1. Вакуумный насос
    от Начинающий в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 10:25
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос MLW
    от novi4ok в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 22:50
  5. Вакуумный насос
    от svor в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:15
