Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Масло в вакуумный насос
    У Рефко, если не изменяет память, замена масла через 20 часов работы. А это 60 холодильников.
    Отвакуумируешь пару автобусов или десяток витрин и всё , пора менять, а если в витрине вода , то сразу.
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Подойдёт как временная замена.
    А как насчет того, что масло в контакте с воздухом превращается в кислоту, даже тесты есть на определение кислотности?
    Может трансмиссионное какое подойдет?
    27.06.2010
    2,964
    Сява, минералка не превращается. кстати, смешивал ренисо ыуя 32 с минералкой из СКшки. однородная смесь получилась. ни хлопьев, ни капель отличающихся по цвету
    Цитата Сообщение от Сява Посмотреть сообщение
    .......Может трансмиссионное какое подойдет?
    - Ну уж если о трансмиссионных говорить серьёзно - то они вообще воды боятся. Они... как бы это сказать правильно... короче портятся раз и навсегда, без всяких "водичка отстаится внизу".
    Нигролу налей, потом отпишешся о результатах )))
    Сколько стоит насос и сколько ему масла надо? Не экономь на смазке!
    27.06.2010
    2,964
    мой насос три рубля стоит, а масло туманом стоит вокруг при вакуумировании. жрет масло на ура)))
    Это влага в системе(я имею ввиду холодильники и кондёры), вот она и остаёться в насосе, потом в насосе неокрашенные части , как результат ржавщина.
    По совету наших коллег, один раз залил синтетику. Потом переплевался, пришлось менять масло несколько раз, что бы удалить всю гадость. С тех пор не экспериментирую, пользуюсь только вакуумным. Проблем больше не возникало. Беру литровыми канистрами с небольшим запасом, хватает на долго, цена устраивает.
    Такое бывает при избыточном давлении в системе при вакуумировании. Если стравить и только потом вакуумировать, испарение масла намного меньше. Со всеми переворотами в авто за год ушла одна бутылочка 0,5 литра.
    Вариант два - смените несос...
    27.06.2010
    2,964
    я так не делаю
    надо будет. но, пока для мелких шабашек и этого хватает. не жалко убивать. как крякнет, куплю что то более стоящее
    16.06.2011
    5,587
    Цена вопроса -вакуумное масло стоит 300р -0.5 л. И вакуумник около 10 тыс. Мне не понятна эта "экономия".За полгода работы уровень масла в вакуумнике даже не понизился...(фуры ,конечно,не вакуумирую).
    Как часто масло меняешь? Что в инструкции по этому поводу написано?
    Несколько раз вакуумировал систему со спиртом, или после сгорания эл. двигателя, так с ВН, потом, вонь такая шла, что приходилось масло менять...
    16.06.2011
    5,587
    У меня вакуумник VP 2D фирмы CPS фирма рекомендует замену масла после 50 часов налета...
    Ну тоже отвечу, у меня написано 20 часов. Раньше когда часто приходилось ремонтировать испарители, вот оттуда и шла влага два раза в год или как насосет. Сейчас реже чуть ли раз в два года, ( в дерьмо стараюсь не соваться...) лью родное вигамовское, синтетику, насосу более 16 лет производительностью доволен, под кондиционеры вакуумник becool.
    Изначально задавал вопрос, почему дважды после замены масла оно превращается в молоко? И вопрос не в экономии, хоть тысячу отдам чтоб решить вопрос, а то что-то непонятно до конца, что не так?
    Разогрей насос, все слей, сделай короткий пуск, слей остатки, промой полость насоса уайтспиритом, слей, ополосни маслом, слей. Заправь маслом.
    Удачи!
    PS. Можно снять корпус и вычистить все внутри, не разбирая сам насос.
    Удачи!
    Да снимал я корпус оба раза, ну разве что из насоса не вычистил.
    За совет спасибо.
    08.03.2011
    4,895
    Нигогда,не включай насос с остатками горючих веществ,может вспыхнуть,у меня разок было.
    Меняю масло после того как ВН ночку поработает, масло не жалею, т.к. фирма платит, да и без наноса остаться не очень приятно в разгар работы.
    16.06.2011
    5,587
    Удалял сегодня влагу из Позис однокамерный. Хозяйка проткнула морозилку,а потом на сутки включила, компрессора. Влаги море. (уж не знаю о чем думая).Так вот масло махом замутнело. ПРишлось срочно менять...Влага однако!!!
  1. Вакуумный насос
    от Начинающий в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 10:25
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос MLW
    от novi4ok в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 22:50
  5. Вакуумный насос
    от svor в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:15
