Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Молокоохладитель
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По умолчанию Молокоохладитель
    Имеется оборудование 2007го года и отсутствие документации((
    Подрядился я собрать это все до кучи, но в процессе возникают вопросы... Щит управления (последние 2 фото) я не встречал и как подключать- затрудняюсь догнать(( особенно- куда подключить датчик уровня воды при мойке. Если у кого есть схема- буду очень благодарен
    могу если чё насчёт машинки островской подсказать.. http://www.ostrov.ru/item_28.htm
    25.04.2011
    492
    Адрес: 160004, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 5
    Тел.: (8172) 21-75-72 - приемная
    (8172) 21-82-42 - отдел продаж
    (8172) 21 83 01 - отдел продаж
    (8172) 21-81-53 - отдел маркетинга
    (8172) 21-75-36 - отдел снабжения
    Требуется монтаж танка-охладителя молока, постоянно.
    Илья 8-961-005-07-80
    Мужики, нужна помощь по молокоохладителям. Сам я с молокоохладителями дела не имел до этого. Приветствуется любая информация. Интересует в частности температура кипения, на которую надо вывести агрегаты...
    Есть танк и 2 агрегата на базе 64х мтшек. Я так понял это все так и задумано как единая система. Бак молокоохладителя по трубкам похож на тот, что на 1м фото.
    Человечек который начал монтаж этого охладителя отчалил на другие монтажи в соседнюю область, а заку надо запустить оборудование в производство на молокозаводе уже вчера...
    "вывести" оно хз)) это как оно посчитано.. ну минус 10 примерно около того.. замер ПГ тож полезен. и не крути сразу ТРВ-пусть роняет, да мешалко крутит.. ибо беда потома будет)) зы: марку бы сказал оно бы лучше было.
    Не знаю пока марки, только мельком видел оборудование. Завтра поеду смотреть, да начинать доделывать монтаж.
    Маркировка танка.
    Оборудование привезли б\ушное.
    агрегаты отсровские
    Прикольно, жидкостные и нагнетаниет идут по стене до потолка по железному коробу, далее по потолку(тоже по железному коробу), пото на 30 см спускаются в низ, идут дальше по своим делам, через помещение тех персонала к кондерам... все трубы во всех местах крепятся на перф ленту и саморезы... И еще в этот короб хотят убрать провода от вентиляторов конденсаторов...)
    На сливе в рессивера нет обратников вообще, и не планировалось. Обратники куплю завтра, денег на обратники дали...
    Объяснил заку что с трубами косяк, будет выбивать деньги на перемонтаж трассы... а пока все на саморезах и перфленте.
    И еще от аккумулятора ледяной воды трасса нагнетание и жидкость будут в этом же коробе, тоже на перфленте, и провода от вентиляторов кондера.
    ты тапком фотки то делал?))
    компрессоры "дуют" в одну трубу? там то есть NRVH?
    каждый в свою трубу дует)
    2 агрегата, независимыдруг от друга. что бы если 1 сомается 2й работал, 2 щита управления само собой... но проц 1 на два агрегата. никаких нрвх нет)
    ну у меня не очень навороченный телефон, поэтому почти на тапок)
    моему сонерику к800 уж лет семь восемь)) нормально фоткает-с.
    копейка в копейку и у меня такая история. буду рад схеме этого раздолбай аппарата.
    Г6-ОРМ-5000
    Может быть будет кому полезно. Межблочная схема подключения.
    Уважаемые, подскажите, есть ли у кого процесс программирования или тестирования щита управления мойкой(щит такой же как на верхнем фото открытый щит. А то идут пропуски в цикле мойки и не понятно за что хвататься. Помогите если сможете
    18.02.2011
    439
    Имеется утечка в таком неприятном месте.
    1500 л. , местный производитель.
    Танк никогда не вскрывал, посему подрастерялся (
    Х.з., как вскрыть участок нержавейки, не оторвав соседние точки прихвата и не спалив к черту утеплитель.
    Или озадачивать зака покупкой танка ?
    Спасибо за советы.
    16.08.2011
    2,645
    Нынешним летом имел аналогичное удовольствие.
    Утечка была также по контактной сварке на наружной стороне бака. Но, в моём случае, наружной металлической обшивки не было совсем. Нержавейка была утеплена (обклеена) черной пластичной изоляцией с фольгой сверху. Так что внешний металл и стекловату можешь смело удалить, а потом просто обклеишь (или хозяин сам обклеит). Вот, типа такой: https://термодом54.рф/kley/samokleyu...a-avto-mashiny
    6,681
    Спасибо за советы.
    Эту точку нужно пропаивать изнутри танка, что зачастую нереально по ТБ (как вариант можно поставить нержавеющую стяжку на герметике, засверлив место утечки)
    18.02.2011
    439
    mixvarn, ну т.е. просто пропаять снаружи 40℅ надеясь, что припой попадет куда надо ?
    Впрочем других вариантов нет, надо пробовать.
    Charli, теоретически идею понял. "Чопик-затычка" с герметиком. А какой герметики ?
    LACO однако не подойдёт
    6,681
    Нет LACO не подойдёт, можно попробовать капролоновые либо капроновые шайбы с подогревом градусов до 70-80-ти, не более...
    16.08.2011
    2,645
    Я хотел так сначала, потом думаю - нахрен нужно. Хозяин нашёл сварщика, тот нержавеющие заплатки приваривал. Правда, прожёг в одном месте...
  1. Молокоохладитель Alfa-Laval
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 09:26
  2. молокоохладитель FABDEC DARI-KOOL DX-FF
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 19:51
  3. SOS Китайский молокоохладитель
    от Юрий 78 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:06
