Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Слабо морозит атлант
    По умолчанию Слабо морозит атлант
    атлант 1726. с морозилкой все ок, а в основномй камере темп не опускается ниже +10 даже на "семерке". холодильник отключается и включается нормально. стенка холодная но ощупь (при работе леденеет, потом оттаивает). приходил мастер и поменял термостат, но ситуация не улучшилась. в общем ситуация такая: все рабоает но темп никак не опускается ниже +10. дверь прилегает хорошо. что еще может быть? помогите разобраться. мерял 100% проверенным термометром в разных местах камеры.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    вам оттдали Ваш родной термостат?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а на "семерке" отключался ?
    родной термостат отдали, на семерке отключается.
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от александр2009 Посмотреть сообщение
    ...стенка холодная но ощупь (при работе леденеет, потом оттаивает). ...
    опишите поподробнее, как "леденеет" : равномерно или где-то больше, где-то не замерзает, остается сырой. может есть возможность сфоткать?
    стенка должна в момент отключения покрываться тонким равномерным слоем инея с замерзшими капельками (от предыдущей оттайки). практически идеальный прямоугольник.
    так и происходит. я вот только не пойму почему если не достигнута отпределенная температура по холоду срабатывает термостат. Ведь если бы допустим была утечка фреона, то он бы пахал без остановки. А он отключается периодически. Почусается что что агрегат "считает" что все в норме, раз проходит команда на оттайку.
    а где делаешь замеры температуры? и чем? может дело в термометре.....
    15.04.2009
    5,738
    to Александр2009
    +и как(по времени и способу) производишь замеры?
    сам сомневался в термомерте, поэтому купил другой новый. тот же результат. мерял в разных местах и сверху и снизу и сбоку и у стенки. нигде не ниже +10. в любое всемя дня и ночи. термометр там лежит постоянно.
    15.04.2009
    5,738
    холодильник эксплуатируется в домашних условиях или в производстве(столовая, камбуз, кухня кафе и т.д.)?
    15.04.2009
    5,738
    опишите поподробнее, как прикреплен конец трубки термостата к стенке?
    стоит дома на кухне, про трубку пока не знаю посмотрю отпишусь
    в общем снова приходил мастер после рекламации. притащил балон с фреоном и произвел типа перезаправку и какую то трубку поменял. говорил была утечка. но как не прескорбно но температура теперь стала +12+14. в общем не знаю что дальше делать, холодильнику походу кирдык. деньги за ремонт отдал а толку нет.
    15.04.2009
    5,738
    заберите деньги, вызовите нормального мастера, который (прежде, чем вести разговор об оплате) проверит и продемонстрирует вам нормальную работу холодильника.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    фрион зря меняли,пустая работа.судя по всему слишком близко к испарителю проложена трубка термухи.поэтому он рано реагирует.попробуй немного вытягивать из испарителя и понаблюдай.должно получится.
    19.09.2009
    16
    может быть испаритель в холодильной камере меньшего объема чем должен быть. или испаритель далеко от стенки охлаждаемой поверхности холодильного отдела, в этом зазоре и утерживается холод.
    24.12.2009
    108
    какой цикл повремени.?в положении3-7
    да,сколько времени холодильник работает и сколько стоит при среднем положении регулятора? Какая температура около холодильника?
    28.10.2009
    1,868
    форумчане подскажите и мне о подобной проблеме, я из-за отсутствия дополнительного рабочего времени (особенно летом, а дело было именно летом) редко берусь за бытовики, а тут практически сразу два атланта одной модели (какой не помню) попало - с нижним расположением морозилки и панель управления на верхней крышке, заки живут на одной улице и одновременно обратили внимание на загорание красного индикатора после остановки км (по команде термостата). может они на это и посей день не обращали внимание если-бы не обрыв проводов во время грозы . одному из заков холод-к дети отдали а у других работает да и пусть работает .так вот на красный индикатор стоит дополнительный термостат, морозилка набирает всего -16, а основная камера +9-+10. замена термостата ничего не решает- термостат туда идет с термопарой не менее 1.3м и заводится сверху. пробывал термопару вытащить на 10см- результат нулевой. может кто поможет советом?
    vadim1, подобное может быть при температуре помещения ниже +15, особенно если аппаратам менее 5-6 лет, их сейчас подгоняют по режиму очень точно.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Слабо морозит холодильник
    от transit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 22:47
  3. pozis МИР-103 , КШД 340/80 слабо морозит
    от jams в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:46
  4. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  5. Слабо морозит
    от dedyshak в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 23:22
