Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Слабо морозит атлант
  1. #41
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А по моему - это твоя реклама))
  2. #42
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    [QUOTE='титаниум;59887'мне очень помог![/QUOTE]Видно плохи дела у них !
    Последний раз редактировалось zausenets; 30.01.2011 в 02:34.
  3. #43
    Про тэн тоже слышал но пока не встречал,интересно бы модельку узнать ,может кто то вспомнит,надо бы записать так на всякий пожарный!
  4. #44
    Печаль
    уважаемые знатоки у меня атлант морозилка-зверь ,а сам холодильник не морозит совсем(((( металическая,прямоугольна� � штука в капельках воды,а раньше был лед,правда только с левой стороны:rolleyes: подскажите пожалуйста девушке в чем дело
  5. #45
    27.06.2010
    2,964
    algambra, дело в засоре или утечке.
  6. #46
    Печаль
    а еще постоянно слышен звук как что то перетекает:confused::confused:
  7. #47
    морозилка холода недобирает, вот и горит красная лампочка. тревога типа. нехватка холода. она и после разморозки горит, пока морозилка температуру набирает, просто малокто замечает.
  8. #48
    27.06.2010
    2,964
    freezer41, где про красную лампочку сказано?
  9. #49
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    windstor
    извеняюсь, запоздал с постом. читал первую страницу а остальных не заметил )))это я по vadim1 писал по первому посту его.
    не ругайте сильно(((
  10. #50
    27.06.2010
    2,964
    freezer41, на будующее, прими к сведению, что посты на форуме живые. и в одном посте может быть несколько аналогичных тем))) ато был у на стут в.а. *вспоминает с ностальгией* , так вот он читал первое и последнее сообщение и почти всегда не в кон попадал...))))
  11. #51
    Это уже масло в испарителе, которое не возвращается в компрессор, т. к. недостаточно фреона. Утечка. Зовите мастера.
  12. #52
    спасибо большоеа сколько примерно это будет стоить?а то мастера разные бывают...
  13. #53
    У нас в Краснод.крае это стоит 1.5-2тыс.р., для Москвы понятно, что эту цифру надо умножить.Всё будет зависеть от сложности ремонта.
  14. #54
    Смех
    спасибо большое за информацию))а теперь последний вопрос))))можно ли пока его оставить в таком состоянии, или же с ним что то случиться...ну там совсем умрет и тп
  15. #55
    algambra, Пока живой компрессор, лучше не затягивать с ремонтом.Работает он надо понимать без остановки, а это не есть хорошо.
  16. #56
    Подзабилась копилярка или фильтр, болезнь всех Атлантов после 5-ти лет эксплуатации (р-134а). В 80% случаев помогает замена фильтра+выкидыванием части коппилярки (5-10 см). Делов на 20 мин мастеру. На утечку мало похоже.
  17. #57
    Быстрый вы однако ,а с чего взяли что засор должен быть обязательно в начале капиляра?
  18. #58
    А это обязательное условие?
  19. #59
    если фильтр подзабит, он начинает инеем покрываться. не раз убеждался. можно проверить так...слегка(аккуратно очень) помять его в районе сетки тонкой очистки,если звук изменится в испарителе и конденсатор греться начнет, то 100%фильтр. тока не прогревать его горелкой, а то засор пойдет в капиллярку.
  20. #60
    Еще наши дедушки писали в книгах про холодильники об обязательном отрезании части капилярной трубки, если есть подозрения на зазор. 80-90% засоров - именно в начале, около фильтра. Сложные случаи, где пригодится домкрат, встречаются довольно редко. Не знаю как вы, а я ,если течеискатель молчит, начинаю в таких случаях именно с этого. Кстати про фильтр Фризер правильно подметил, правда сам на фильтре не заморачиваюсь, меняю его всегда, если влезаю в систему.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Слабо морозит холодильник
    от transit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 22:47
  3. pozis МИР-103 , КШД 340/80 слабо морозит
    от jams в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:46
  4. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  5. Слабо морозит
    от dedyshak в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 23:22
