Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Danfoss ERC101 пароль
    подождите. Не надо гнать лошадей. Вы мне, тупому, объясните. В контроллере есть ПЗУ(чип памяти, постоянное запоминающее устройство, и ОЗУ, оперативное запоминающее устройство предназначенное для временного хранения. Например для тайминга(реле времени) между оттайками и все такое. Сброс контроллера осуществляется обнулением БИОСА, т.е. аналога ПЗУ, только защищеного от перезаписи. Это системное хранение алгоритмов работы устройства.
    Суть в том, что сначала считывается БИОС(защищенный от записи и перезаписи дамп), потом ПЗУ корректирует параметры запуска и работы, и дальше измененная в ПЗУ информация содержится в ОЗУ или изменяется в ПЗУ. При обнулении тупо стирается и ПЗУ и ОЗУ, а базовые параметры запуска и работы контроллер берет из БИОСА?
    Разьве нет?
    BIOS (англ. basic input/output system — «базовая система ввода-вывода»), также БСВВ, — реализованная в виде микропрограмм часть системного программного обеспечения, которая предназначается для предоставления операционной системе API-доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему устройствам.
    В персональных IBM PC-совместимых компьютерах, использующих микроархитектуру x86, BIOS представляет собой набор записанных в микросхему EEPROM (ЭСППЗУ) персонального компьютера микропрограмм (образующих системное программное обеспечение), обеспечивающих начальную загрузку компьютера и последующий запуск операционной системы.
    EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз.
    На сегодняшний день классическая двухтранзисторная технология EEPROM практически полностью вытеснена флеш-памятью типа NOR. Однако название EEPROM прочно закрепилось за сегментом памяти малой ёмкости независимо от технологии.
    Суть в том, что микросхема read only memory(только для чтения память) по определению не должна быть подвержена воздействию пароля как и изменению настроек при сбросе ПЗУ. Т.к. при блоке паролем микросхемы по идее не должно считываться програмное обеспечение для воставновления базовой работы контроллера после обнуления.
    Разъясните уж, кто по грамотнее.
    24,817
    там всё в одном проце..
    Есть пруф?
    24,817
    есть люди которые на порядок лучше меня всё это знают. захотят-ответят.. ))
    20.11.2011
    2,604
    Есть пруф?
    просто набери в поисковике atmega16, скачай ПДФ. посмотри размер памяти ПЗУ -Flash , ОЗУ=StaticRAM=SRAM, ЕЕПРОМ = EEPROM (память параметров)\
    Этот чип не имет пароля доступа к микропрограмме - есть просто замок от чтения. и все.
    Пароль, в том виде, в котором мы привыклие его вводить с панели - сохраняется в ЕЕПРОМ.
    Но дело в том, что как флеш так и ЕЕПРОМ нельзя считать, если стоит замок от чтения.
    не смешивай работу больших процессоров с микроконтроллерами. МК работают несколько иначе.
    начал вникать. Спасибо.
    24,817
    начал вникать.
    тебе оно надо?))
  1. CLIVET WDH пароль
    от Владимир Н в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 07:57
  2. trs 102 пароль
    от виктор78 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 19:57
  3. пароль на eliwell961
    от Игорь в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 23:00
  4. ID 961 Plus нужен пароль
    от boi18 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 00:35
