Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 346
Тема: Ремонт магистралей автокондея
  1. #41
    08.03.2011
    4,896
    Быть гинекологом гораздо легче.
    Ну да,там то по любому поперёк.
    трещина вдоль
  2. #42
    Рено Меган (Рено- Гамно)
    Приехало ко мне Меган , сборка маде ин оттудова , год 2008 дизель . Проблема в том , что уходил хладагент за месяц до давления 4 Bar и после оставалось стабильным , но уже не работало нихрена. Осмотр показал проворачивающуюся трубку всасывания у компрессора , течь по высокому из за специфичной прокладки уплотнительной (только для рено) и течи внизу радиатора через аналогичную . После снятия с помощью едрёной матери всех трубок обнаружилась коррозия по алюминию во всех местах ! Поскольку уплотнение в длину 8мм , то вытащить просто не удаётся , под уплотнением и над ним в отверстии шуба алюминиевой соли достигает 0,5 мм толщиною.
    Жаль фотоаппарата под рукой не оказалось , но машина для снятия радиатора ещё приедет , тогда и сделаю. На месте там ничего не удастся отвернуть , почти пол машины , чтоб только почистить , снять придётся .
  3. #43
    Вот такие уплотнения у французов.
  4. #44
    Сегодня по методу R13a трубку на всасе делал (не сфоткал)
    Рено мастер 2.8 дизель 2001г.
    До этого видимо кто-то пытался паять, но неудачно.
    Сначало пытался запаять, но безуспешно(трубка сгнила на изгибе)
    Вырезал повреждённый кусок(16мм трубка).Согнул медный 18мм и в него вставил концы(примерно по 1-му см)
    Получилось классно.
    Чел. довольный уехал.
  5. #45
    Царь, молодец ! Хотя и не царское дело ... заборы красить (Вовка в тридевятом царстве. )
  6. #46
    Ты как всегда прав.
    Жизнь заставит и научит.
  7. #47
    Машина из Владика,хозяин говорит что 3 года работало как часы.
  8. #48
    В догонку
  9. #49
    08.03.2011
    4,896
    Вчера,по просьбе генерального посмотрел его Infiniti,чёто говорит потеют стёкла.Подцепил манометры20130905_095443.jpg действительно,чегой то они потеют эти стёкла?
    Короче система пустая.Опрессовал,обнаружи л дыру на нагнетании под корпусом воздушого фильтра.Тат как дырка снизу,решил разрезать и спаять труба в трубу.20130905_092237.jpg Потом пайка20130905_094758.jpg ну и вот что получилось после20130905_093555.jpg А это всё уже убрано в гофру,так сказать под ключ.20130905_104532.jpg
  10. #50
    Приехал клиент.
    В дождик при включении кондиционера стёкла не отпотевают, раньше такого не было.
    Обратился в сервис, нашли утечку, трубку отремонтировали, заправили.
    Когда машину из сервиса забирал всё работало, на следующий день уже перестало.
    Спрашиваю, какую трубку меняли?
    Показывает и говорит, что трубку ему сделали, проблема в чём-то другом.
    Вот как её сделали))))
  11. #51
    На резиновый шланг денег не хватило.
  12. #52
    08.03.2011
    4,896
    Полный пизнец!Сантехнеги делали,200 процентов.
  13. #53
    Да я смотрю, оне все делать могут теперь...И чиллеры обслуживают на полтора мега и машины делают...Широкий профиль, ибенать
  14. #54
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Цитата Сообщение от Валерий. Посмотреть сообщение
    Я так понял течь из под завальцовки. Обычно когда прогнившее место трубки геморройное, то разрезаю стакан, завариваю отверстие и ставлю новый стакан.
    При высоком давлении шланг просто вырвет.Тут надо елку переваривать на новую.
  15. #55
    06.06.2010
    195
    Сегодня ремонтировал новый Сценик-Рено , порта высокого давления нет и , осмотрев по сантиметру трубки, понял почему. У радиатора снизу на расстоянии 100 мм стоит датчик высокого давления , а дальше .... три точки-вмятины и через 60мм ещё три точки-вмятины. Это трубка расширительная стоит (она там завальцована) . Дальше до испарителя уже магистраль НИЗКОГО давления и поэтому порт высокого давления просто некуда ставить. А вот если забьётся расширительная трубка .... пипец тогда.
    вот эта трубка.
    Переделывал это извращение.расширительную ставил от ауди.
  16. #56
    06.06.2010
    195
    Столкнулся с ремонтом Т-5 , почти новая , но такая же геморройная , как и Фольксваген Шаран . Тоже трубка нагнетания узлом у компрессора завязана и трещина вдоль , не поперёк. Кроме сервисных портов всё в жопе , как и на основной массе новых дизельных машин.
    Вложение 19906Вложение 19907Вложение 19908Вложение 19909Вложение 19910Вложение 19911
    компрессор приводится в движение муфтой и крутится постоянно , датчик высокого давления влеплен у самого компрессора на трубке нагнетания. Быть гинекологом гораздо легче.
    Это датчик температурный,а датчик давления выглядит по другому.У него три контакта.
  17. #57
    Пользователь Аватар для pire111
    11.02.2013
    44
    я протёртый кусочек шланга отрезал и вставил в обрезанный стакан который зажал двумя хомутами, полёт нормальный.
  18. #58
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от pire111 Посмотреть сообщение
    полёт нормальный.
    Недолго летать будет.Купи шланг нормальный,не так это уж и дорого.Будут потери фреона-будут и масла,далее неминуемый клин,и нормальность полёта резко заканчивается.
  19. #59
    sne,не надо давать советы жутким рукосуям , пусть экономят , а то на похороны не хватит.
  20. #60
    08.03.2011
    4,896
    Да пущщай подрочатся,лишь бы ПБС не заправляли.
  1. chevrolet lacetti обмерзание магистралей
    от maxmarika в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 22:54
  2. ремонт
    от veter-1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 12:31
  3. Продувка магистралей фреоном
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:53
  4. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
