Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 346
Тема: Ремонт магистралей автокондея
    23.04.2010
    110
    я уже довольна давно меняю алюминиевую трубку на медную, в чём парадокс... вот про припой поподробнее а то у меня уже запасы моего припоя кончаются..
    На новых машинах, где нагнетающая около 6 мм приходится делать так .
    Паять супертонкую трубку нет никакой возможности. Гайки , зачастую две , потому , что вторая у радиатора. Прячем во флекс
    И опять выручает напыление в безвыходной , казалось бы ситуации. Если греть (паять) , то прогнившая трубка пойдёт порами и в других местах, есть опасность распаять соты, место входа в бачек испарителя.
    А при напылении температура более 60* не поднимается и весь процесс занимает около пяти минут.
    Сегодня ремонтировал новый Сценик-Рено , порта высокого давления нет и , осмотрев по сантиметру трубки, понял почему. У радиатора снизу на расстоянии 100 мм стоит датчик высокого давления , а дальше .... три точки-вмятины и через 60мм ещё три точки-вмятины. Это трубка расширительная стоит (она там завальцована) . Дальше до испарителя уже магистраль НИЗКОГО давления и поэтому порт высокого давления просто некуда ставить. А вот если забьётся расширительная трубка .... пипец тогда.
    imgp1810.jpgimgp1772.jpg979841.jpg вот эта трубка.
    Последний раз редактировалось R13a; 27.08.2012 в 21:27.
    08.03.2011
    4,896
    Придёться рэзать.Опять эти фрэнчи,со своими претензиями на оригинальность.
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Придёться рэзать
    ты главное не разрежь до того , трубка после этого места ледяная , а можешь подумать , что засор. Если б не симметричные точки на трубке , то я бы тоже так предположил.
    08.03.2011
    4,896
    Да это понятно, эти точки роль ограничителя выполняют,видел на WV Passat,когда промывал РТ,только там не точки,а скорее на заломы по кругу похоже.
    27.04.2012
    60
    на мегане тоже самое. и магистраль стоит космос денег. это сделано для того чтоб мы у них запчасти покупали
    Пользователь Аватар для Валерий.
    19.06.2012
    39
    Все просто. Это две системы кондиционера.
    Но этот дроссель каждый производитель ставит в разных местах. Не только у испарителя.
    26.08.2010
    147
    В рот мне ноги.....
    Я тут недавно подвязался товарищу на ситроене кондей поковырять....
    Сто раз пожалел, что ввязался.
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    планирую этим летом вплотную заняться автокондиционерами .подскажите кто какие аппараты использует при аргонной сварке и при напылении ? хотелосьбы варианты из разряда дешево и сердито .без рекламы в личку.
    26.09.2012
    80
    Незнаю, я уже пол года сижу на НТS 2000 МНЕ НРАВЕТСЯ ПАЙКА . Кастолин не пробовал у нас его нет ,а заказовать с Москвы 3 прутка для пробы както не серьёзно.Блин не открываются окна посмотреть про напыление хотя есть желание купить. кстати на счёт кримплера ,между китаем и амерекосом раздници нет ,но лудьше брать гидровлический можно залезть в любую дырку
    можно ли поподробней про напыление?
    9,288
    Отсюда и дальше.
    Благодарю! классная инфа!
    Чтобы не снимать неснимаемые трубки и радиатор на Форд-МСондео раннего выпуска , обошлись так
    Если клиенту насрать на машину , то и Александру насрать , как это выглядит .
    Столкнулся с ремонтом Т-5 , почти новая , но такая же геморройная , как и Фольксваген Шаран . Тоже трубка нагнетания узлом у компрессора завязана и трещина вдоль , не поперёк. Кроме сервисных портов всё в жопе , как и на основной массе новых дизельных машин.
    компрессор приводится в движение муфтой и крутится постоянно , датчик высокого давления влеплен у самого компрессора на трубке нагнетания. Быть гинекологом гораздо легче.
    а... откуда знаешь?
    а... откуда знаешь?
    Наверно пробовал
    20.01.2012
    1,347
    Я, бл.., Кастолин по всей Украине искал и случайно в магазинчике в Одессе "Сварка +" обнаружил. Дали 34% серебра для сталь\медь - 105 грн/прут и 196-й (Cu/Al) - 36грн/прут (сказали, что лучше 192-го).
  1. chevrolet lacetti обмерзание магистралей
    от maxmarika в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 22:54
  2. ремонт
    от veter-1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 12:31
  3. Продувка магистралей фреоном
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:53
  4. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
