Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Как заправлять 410-м фреоном?
    06.05.2011
    153
    По умолчанию Как заправлять 410-м фреоном?
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. В литературе встречал, что кондер наR410 надо заправлять в жидкой фазе в НЕРАБОТАЮЩИЙ кондиционер, примерно 80%в жидкостную линию, 20 в газовую. Объясните для чего так.
    На практике ставил, вакуумировал, открывал краны, включал, проверял давление на всасе (всё в норме обычно), и всё!
    Если была необходимость ДОзаправить - переворачивал баллон, добавлял жидкарем до нужного давления.
    И ещё: правда ли, что у некоторых баллонов есть внутри трубка до самого дна, чтобы заправлять жидкарем в нормальном, стоячем положении? (тоже в литературе вычитал).
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Запраляй только в жидкой фазе, а потом включай. И желательно перед запрвкой встряхнуть балон.
    Не стал создавать новую тему отпушусь сюда. Кондиционер GENERAL CLIMATE на R410a, была утечка фриона, промылил все соединения утечку не обнаружил, свакуумировал с открытими вентилями (вакум держит) заправил по весам в жидкой фазе через сервисный порт на всасе, пообедав 20-30мин включил, после 10-15мин работы давление 9 бар. Утечка скорее всего была через вентиля, кондюк ставили зимой и при пуске газа непрогрели вентиля + они не были притянуты открутились с руки. Слышал что при вакуумировании с открытыми вентилями вакуумник может всасать масло, так ли это?
    Хотелось бы увидеть отзывы опытных специалистов, может я что то не так сделал, спасибо.
    20.06.2009
    2,571
    Нет!
    24,817
    просто инфа. может кому интересно.)) http://www.mcquay.ru/downloads/TB10_05_McQ_hlad.pdf
    29.06.2012
    103
    Правда, но это давно было. Китай сейчас этого не делает.
    Я делаю так. После вакуумаци при неработающем компрессоре заправляю жидкой фазой по весам почти 80% в жидкостную линию естественно. Затем включаю кондиционер и потихоньку добавляю остальное. 15-20 мин. работы, проверяем параметры и идем получать деньги у хозяина кондиционера.
    20.06.2009
    2,571
    А не поще заправить всё по весам, проверить давление, и т.д. И пойти получать деньги.
    Будет и быстрее и качественее.
    06.05.2011
    153
    А почему нельзя заправлять в газовую линию? Во избежание гидроудара компрессора?
    06.05.2011
    153
    И можно по подробнее, по поводу зимней установки: зачем нужно прогревать вентиля, и какие ещё есть отличия от летней установки?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Потому-что резиновые уплотнители на этих вентиляз на морозе дубеют, вследствии чего через них утечка обеспечина, в принципе не страшно, если хорошо затянуть заглушки после
    14.05.2008
    1,104
    Почитал интересно...
    У хладагента R 410A в отличие от R 407C, являющегося также неазеотропной
    смесью, температурное скольжение настолько мало
    (всего 0,15 К), что им можно пренебречь.
    если этим глайдом можно пренебречь, то и заправлять получается можно в газовой фракции ))) так мыли в слух....
    29.06.2012
    103
    Привожу мои слова:
    Иногда все сразу не влазит.
    Если конденсатор ПЕРЕД заправкой пролить водой, то влезет больше нормы, надо контролировать процесс.
    29.06.2012
    103
    Не спорю. Но зачем совершать лишние телодвижения? Компрессор не перегревается, контролируется процесс работы кондиционера.
    24,817
    ага. для этого и ссыль.)) если што то уходит не разделяясь пофазно то...
    01.02.2012
    1,235
    Фигня все это в статье.
    Компоненты имеют глайд 0,5 К в смеси при кипении и конденсации.
    А так смотрите таблицы насыщения. При одной и той же температуре 0 град, компоненты имеют давление 7,09 и 5,72 бара соответственно (дельта 1,3 бара). Глайд по таблице - 6 К.
    У R407с разница между компонентами аж 5 бар. Глайд по таблице насыщения 30 К
    Вот это уже конкретика.Надо знать и понимать.
    А заправка даже азеотропными смесями, которые без глайда (например R501, состоящий из 75% 22-го и 25% 12-го) тоже только жидкостью, ну а уж зеотропными (404, 407, 410 и далее по списку) тем более. ПарАми только моновещества:R22,R600 и т.д.
    24,817
    но в этом случае при таком глайде получается нельзя и дозаправлять?
    14.05.2008
    1,104
    Вот именно, как же так получается, при утечке свойства не меняются, а при дозаправке газом меняется-не сходится чёйто логика. Вот я для себя давно вывод сделал, только заправка с нуля, жидким естественно
    И заправку и дозаправку уже лет десять делаю только жидкой фазой, независимо от типа фреона. Отверстия в коллекторе и проходное сечение шлангов малы, просто все делать малыми порциями. В большие агрегаты - подольше. Уже и забыл, когда дозаправлял газом.
  1. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  3. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  4. Заправлять не нужно платить.
    от аляска в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 13:18
  5. Сколько заправлять?
    от vik1522 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 06:33
