Показано с 1 по 16 из 16
Тема: INDESIT BA 16 FNF - снеговая шуба в морозилке
    По умолчанию INDESIT BA 16 FNF - снеговая шуба в морозилке
    Добрый день!
    Холодильник работает от 1 до 3 недель, далее начитаем морозить все хуже и хуже. Мы его выключает на сутки, после все хорошо и опят 1 до 3 недель....
    Заметил, что в морозильной камере образовывается снеговая шуба (см.фото)...
    Куда копать, читал необходимо повысить температуру выхода из оттайки путем перемещения термореле с верхней части испарителя
    Подскажите, что можно сделать, попробовать....
    Приходили два мастера, сказали, выкл, холодильник на сутки, затем вкл.....
    Вложения Вложения
    Плохие мастера, если не в курсе, как принудительно проверить оттайку. Найдите других, ничего переносить не нужно будет, но поменять что-то придется.
    Вы же по телефону проблему объяснили, обычно так и говорят в ответ сделайте разморозку. Были ли они у вас ... Всё решаемо компетентным лицом на месте.
    Это были два лохмастера.
    Только мастер ТАБ-Т и сможет заменить.
    И ещё ТИМ-01 надо посмотреть а может и заменить.
    Вообщем, решил разобрать, посмотреть что там внутри... вот фото..
    еще нашел табличку (что обозначате.. х.з.)
    Узнал, что есть таймер ТИМ-01, у него есть кнопочка для ручного перехода между режимами, но решил пока не пользоваться это функций, т.к. ждать пока вкл. режим оттайки (разморожки) не могу, однако - лето, жара..
    Вообщем, все разморожил, собрал, работает отлично, понятно что не работает (или работает,но плохо) режим разморозки..
    Привет! В данном случае морозилка ролностью забита льдом, принудоттайка может не сработать,при этом сделай так÷один щуп тестера (сеть выключить)включить белый провод(снятый) с тимки, вторым замкни оба контакта на сетевой вилке. По схеме ты проверишь тэн и сработанный термопредохранитель,сопро� �ивление 260÷290 Ом. Если да то виновата тим. Если нет то тен или термореле. Встарых хк использовались трех а сечас двухконтактные реле. Случаях в пяти был плохой контакт в фастонах. На всяк случ мой тлф89040373409.
    Шильдик от двигателя вентилятора,после включения холодильника проверку можно провести через один час. Сопротивление 260тире290 Ом.
    320-330 Ом
    Правильно определил. Без разморозки он у тебя крякнет так как работать без отключений компрессор не может. Дело за малым, вызвать нормального мастера.
    Сколько в тэн не тыкал тестером в Индезитах, всегда было 270 Ом.
    Всем привет!
    Как проверить работоспособность испарителя (тэн) на прямую, дабы убедиться что он работает... Вообщем, что-то не дает разморозить снеговую шапку.... HELP
    а то надоело каждую неделю феном размораживать холодильник....
    27.12.2009
    141
    тзн имеет сопротивление 271-276 ом. чаще проблема в таймере, реже в тепловом реле. удачи
    Феном размораживать нельзя.
    16.06.2011
    5,587
    Испаритель -это трубки которые дают холод.ТЭН- Нагреватель дает тепло. С такими познаниями элементарного вам лучше не лезть в холодильник.Тэн ,я думаю,вообще не причем Вам же уже ответили в начальных постах. Если ничего не поняли,то зовите мастера!! Феном действительно оттаивать нельзя,там есть штучка,которая при 70 градусах перегорает....Вы только усугубите свое положение(впрочем как обычно).
    По моей статистике 50*50.
    Правильный совет.
    Скажете ваше метро и будет проще помочь с мастером.
  1. indesit В 16 FNF в морозилке минус 30
    от Анзор09 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 22:15
  2. Indesit B15.025 - шуба
    от kozerog в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 14:22
  3. Помогите разобраться с Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 X F, в морозилке шуба...
    от ADZUMA в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 07:25
  4. намораживается шуба в морозилке холодильник electrolux enb 3840
    от alexsss в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:54
  5. индезит sfr 167 Снеговая шуба
    от NAVIGATOR в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:03
