Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Самсунг RL 46RSBSW подозрительные потрескивания
    По умолчанию Самсунг RL 46RSBSW подозрительные потрескивания
    Здравствуйте!
    Чуть больше месяца назад купили холодильник Самсунг RL 46RSBSW. Работал нормально замечаний не было, но вот позже насторожила одна проблема.
    Когда работает холодильник, все ок.
    Но вот когда выключится то слышны посторонние стуки ввиде не маталических потрескиваний. Именно не металлических.
    Пожалуйста подскажите в чем может быть причина. Специалистов с сервисного центра еще не вызывал.
    Но звуки очень настораживают.
    Эти звуки именно когда выключен.
    Заранее благодарен.
    Не мучайте специалистов СЦ, и себя не мучайте! Возможны как температурные расширения составляющих материалов прибора, так и переключения релюшек модуля управления и др. Пока работает, будьте спокойны.
    Вот я об этом тоже думал, что зря вызову мастера.
    То есть это со временем пройдет?
    А можете хотя бы объяснить что вызывает такие стуки. Хотя вот за последний час ни одного стучания не было.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Сужение, расширение пластика. +релюшки.
    В инструкции для пользователя в неисправностях написано что пощелкивание потряскивание и звуки переливания не являются не исправностью.Главное что бы звуки не превышали норму.
    20.06.2009
    2,571
    ДА
    Только ГОСТ не в пользу клиента.
    01.02.2012
    1,235
    Это проблема проектов Sveta, Core11.
    Нужно аккуратно загнуть трубку с фильтром на 90 град, чтобы фильтр принял горизонтальное положение
    Странная информация.На некоторых холодильниках фильтр так и стоит, а проблема та же.
    20.06.2009
    2,571
    airwave. Флилтр не даст потрескивания.
    На входе в НТО если капиллярку поправить шума изменяются и практически всё что можно сделать, что бы уйти от шумов (из раздела регулировок)
    звуки не то что бы потрескивания, и именно не металические. А именно как бы постукивание по пластику.
    И что характерно они не постоянны, а периодические.
    То есть их устранить нельзя, и они будут постоянно?
    И звуки слышны с задней части, чуть левее.
    Что бы хоть что то посмотреть невозможно так как вся задняя часть закрыта.
    20.06.2009
    2,571
    Да.
    На холодильнике написано - Ноу Фрост , а Ноу хруст - другой тип холодильника. Да ещё , по большей части , их собирают для Украины , там с салом они не хрустят. Загрузите МК салом , хруст пройдёт. Это холодильник с голодухи сухари жрёт-с.
    01.02.2012
    1,235
    Пипец. Я вам написал официальный сервисный бюллетень от производителя для двух проектов Samsung.
    Мы сами лично переворачивали фильтр и биение и шум как будто изнутри пластика прекращались.
    20.06.2009
    2,571
    Уровень шума можно снизить, но убрать, до конца не возможно. Тем более (деформация пластика). Это не реально.
    01.02.2012
    1,235
    Еще раз. есть шум у этих холодосов, который не связан с треском пластика и стенок с запененнным конденсатором по причине расширения сужения. Проявляется только тогда, когда работает компрессор. Такое тикание в левой части под пластиком. Именно о нем идет речь.
    Еще раз
    1. Когда работает все ок, но когда выключится через некоторое время.
    2. Не шум. не треск. А именно не металлическое постукивание.
  1. Самсунг RL-40
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 15:29
  2. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  3. самсунг Sr - 398
    от Медведев Олег Викторович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 00:41
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
