Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос
    По умолчанию вопрос
    сталкивался с таким например по давлению в автомобильном кондиционере всё в норме до заправлять не нужно выдаёт 12 градусов на улице 35 градусов,сливаю газ вакуумирую заправляю по весам норму выдаёт 9градусов. Так было и на других машинах на 3-4градуса свежий фреон холодит лучше чем было в тех машинах люди не меняли фреон 4года стало интересно теряются ли свойства газа с годами?
    08.03.2011
    4,896
    Скорее всего,до этого была дерьмовая заправка,без вакуума,в системе присутствовали влага и воздух.Если сделать всё поуму,то должно работать красиво.
    Цитата Сообщение от Сергей86 Посмотреть сообщение
    ........ например по давлению в автомобильном кондиционере всё в норме до заправлять не нужно выдаёт 12 градусов на улице 35 градусов.......
    - О! Вы знаете точно какие давления должны быть и при какой температуре окружающей среды и влажности... и смотря какая машина... и насколько загрязнены конденсатор с испарителем (или его фильтр, если он есть) - Похвально, Похвально!!!
    ......... стало интересно теряются ли свойства газа с годами?
    - Нет. Проблема не в сроках нахождения R134a в системе.
    08.03.2011
    4,896
    Ну эти вещи, должны быть проверены в первую очередь!
    нет не теряются,
    sne, все чётко пояснил
  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  3. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
  4. Вопрос...
    от Илюха в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:49
