Принёс свой старый манометр- прав был she- давление чуть больше 0...
Но прикол вылез в другом- при работе морозилка стала завывать как буран в тайге... отчего...
Зря делал - в письменном заключении должно быть доказано (типа механическое) воздействие третьей стороны (кроме завода и СЦ), которое подходит по смыслу к графе "отказ в гарантийном обслуживании".
Иначе это может быть (например) недостатки проектирования, технологии, сборки, качества комплектующих, которые как раз относятся к гарантийному случаю по вине производителя.
Как лично пользователь может воздействовать на контур, который герметично укрыт от вмешательства?
Дренажное отв. в ХК было закрыто заводской заглушкой, и конденсат стекал в полость с трубкой через трещину в пластике(оф. заключение).
Испаритель МК цел... по крайней мере потёков масла там нет... да и разряжение держит...
Могу догадатся, что знаете, но зачем переспрашивать, если вам всё понятно...
Про какой сленг речь?
Иди к юристу - они сами признали, что при сборке допущено серьезное нарушение технологии сборки шкафа, в последствие приведшее к нарушению герметичности системы.
Даже сейчас, после вмешательства третьей силы это не меняет роли: тебя вынудили к этому.
В инструкции есть указание пользователю следить за сливом воды через дренажное отверстие? Даже если есть конкретное указание на эту тему, то налицо отсутствие выходного контроля сборки и отсутствие предпродажной подготовки в магазине. Попросту говоря в продажу выпущен образец, не соответствующий заводскому образцу-эталону.
Пункт в инструкции есть.
Но не любят русские люди инструкции...
Трещина образовалась в процессе эксплуатации...
Хрен с этими боданиями, у меня крестница без мороженного сидит)))
От чего появились завывания хладагента в морозилке? Ваккуумировал нормально, полчаса гонял... Заправлял по пару- влага практически исключена... Система была под небольшим, но избыточным давлением- влаги-б не успела набрать, да и ваккуумировал...
Если не было воздуха в шлангах, то это небольшой передоз, повышенный перепад.
Но как раз чаще считают, типа "да какой там воздух?".
Что есть норма по манометру? Это скользкий параметр, зависящий от многих фактров. Он может быть ориентиром (типа +/- нормально), но даже цифровой манометр с шестью нулями после запятой не скажет правды, если (наример) в системе частичный засор, слабый компрессор, или меняная капиллярка. А вариантов отклонений давления намного больше.
Если не торопишься, то начинай понемногу травить, но выводы делай минимум через пару часов после каждого стравливания. Передоз небольшой, поэтому не торопись и не увлекайся - если "промажешь", то придется добавлять и снова ловить дозу.
