Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите пожалуйста
    По умолчанию Подскажите пожалуйста
    Теряет ли свойство с годами R134a хладагент в автомобильных кондиционерах?если система герметична нужно ли менять хладагент с годами какой срок годности у хладагента?
    По умолчанию с годами R134a
    Срока годности нет. Фреон вечен до тех пор пока не найдет дырку
    Теоретически возможно разложение фреона в экстремальных условиях, но чтобы подтвердить это, нужен газоанализатор. Производитель не признается, чтобы не пришлось бесплатно устранять свои косяки. Сервису анализатор не нужен ввиду громадной стоимости.
    Ну кроме анализа газа есть еще один проверенный способ - сменить хладагент и убедиться в востановлении работоспособности.
    или до тех пор,пока не поработает при критически высоких температурах...
    сталкивался с таким например по давлению в автомобильном кондиционере всё в норме до заправлять не нужно выдаёт 12 градусов на улице 35 градусов,сливаю газ вакуумирую заправляю по весам норму выдаёт 9градусов. Так было и на других машинах на 3-4градуса свежий фреон холодит лучше чем было в тех машинах люди не меняли фреон 4года стало интересно теряются ли свойства газа с годами?
    где-то уже было)))
    08.03.2011
    4,895
    Сергей86 хорош темы клонировать!!
    Скажите пожалуйста- если после смены газа работоспособность ухудшилась?- в чем может быть проблема?
    В кривых руках...
  1. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 19:23
  2. Подскажите пожалуйста!
    от 11mikha11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:06
  3. Подскажите пожалуйста
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:36
  4. подскажите мне пожалуйста
    от владимир е в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 10:06
  5. Подскажите пожалуйста
    от DonPedro в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 15:33
