Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ВЕКО CSK 31000 (+19 в хк)
    25.06.2012
    9
    Злость ВЕКО CSK 31000 (+19 в хк)
    всем привет.
    пользуюсь холодильником веко csk 31000. гарантии на него нет уже.
    когда был холодильник пустой в х.к. образовывался иней на задней стенке слева вверху. подумал что так и надо. потом когда холодильник полностью забили продуктами и положили оконный градусник то в х.к. температура +18 (работал всю ночь на 5ке - макс охл.)
    там где был иней - просто капельки воды.
    м.к. - температура где то - 15 (вроде работает нормально).
    в чем может быть причина и что можно сделать самому? руки вроде из нужного места растут
    Ну если только пыль смахнутьТут даже дело не в руках, самому не починить,нужен мастер.
    Поскорее выключить его. Сами однозначно не сделаете. Почему? Потому что потребуется оборудование стоимостью минимум в два таких холодильника + навыки.
    Либо собирайте средства на покупку нового, либо готовьтесь к не дешёвому ремонту.
    25.06.2012
    9
    А каков диагноз? Я думаю может регулятор дурит.
    А каков диагноз?
    Утечка в запененной части- 70%
    Компрессор по клапанам (слабо качает)- 27%
    Утечка в петле обогрева- 2% (мизерная вероятность, ввиду особенности конструкции шкафа)
    Утечка в доступном месте или засор капилярной трубки- 1%
    "Регулятор" и прочие злополучные релюшки, которые по мнению пользователя виноваты во всех бедах холодильников-0%.
    Дурит мозг от незнания принципов работы холодильника. Этими термостатами уже плешь проели, неисправный терморегулятор не включает холодильник, всё остальное относится к неисправности испарителя , нехватке хладагента, засору КТ и падению производительности компрессора.
    Это не максимальное охлаждение , а выключатель по достижению заданной температуры. Холод он не производит, а регулирует отключение компрессора при достаточной температуре на испарителе .
    Там на задней стенке в М/К если вытащить ящики есть две трубочки алюминиевые, на них стоят муфты соединительные. Вот пощупайте эти муфты, они в масле?
    25.06.2012
    9
    Потрогал. Масла не обнаружил.
    Ну тогда всё равно мастера вызывайте .
    25.06.2012
    9
    А как диагностировать, что именно из выше перечисленного?
    Берёшь пятитысячную купюру и , предлагая её сервисменам , выслушиваешь байки и страшилки. Мастера зови, ах да , забыл-с , у вас там с ними напряженка...
    Ну да, где то так.
    25.06.2012
    9
    Скажите. Может ли быть утечка если холодильник работает уже 2 недели. Компрессор работает беспрерывно и состояние холодильника не меняется. в х.к. - +15 а м.к морозит огого как. -23 -25. Такое чувство что дело не в утечке а что в клапан (если он конечно есть) работает не корректно и почти все направляет в м.к. Может быть такое? И есть ли мануал по ремонту данных холодильников? В интернете беда - ничего не найти.
    Не мануал, мастер нужен, что ж Вы такой настырный? Клапана нет в данном девайсе, и это не чувствуют(как в поговорке) а ощущают. А мануалов по ремонту нет, а если и был бы то не помог. Сами не справитесь, спецремкомплект нужен, да и навык определенный. В сервис!
    Махать пятитысячной купюрой скоро станет бесполезно , готовьте в два раза больше.
    25.06.2012
    9
    Настырный потому что холодильник не наш. А вкладывать в него 5к а потом еще и еще очень не хочется. Покупать себе свой - тоже нет желания.
    Вкладывать не хотите, свой не хотите, отремонтировать сами не сможете. Что ж вам предложить-то... Наверное только сидеть и ждать когда аппарат медным тазом накроется, и ощутить прелесть жизни без холодильника летом.
    25.06.2012
    9
    Я не могу понять физики. Почему если утечка то морозилка отлично морозит? Есть в авто утекает тормозная жидкость то это не значит что передние колеса тормозят отлично а задние нет.
    А вызывать мастера в нашей стране (при этом самому не разбираясь в поломке) это выкинуть деньги на ветер - отремонтируют все что надо и не надо а через 2 месяца снова потом вызывать. А я далеко не Абрамович. Если есть конечно у вас мастер с совестью то посоветуйте.
    Не путайте теплое с мягким, холодильник и авто - две большие разницы. Хладагент сначала подается в МК, потом добирается до ХК. При утечке, учитывая что аппарат работает не отключаясь, количества газа хватает на морозилку, причем температура ниже заявленой, а на ХК не хватает. Скоро и морозилка перестанет холод давать, если компреесор раньше не сдохнет от такого насилия. Зовите мастера, а то с вашей демагогией придетса в скором времени за новым холодосом в магазин идти. А если нет доверия к мастерам, то прям сегодня и идите, сами все равно не исправите.
    25.06.2012
    9
    Да и позвать мастера не так просто.. Статистика звонков по первым ссылкам ремонта холодильников:
    8 из 10: Мы за такое не беремся
    1 из 10: от 1к до 7 к
    1 из 10: "Мой вам совет. Лучше выкидывайте холодильник. Не стоит тратить нервы и деньги. Это бесполезно. Послушайте мой совет."
    С такой статистикой еще меньше хочется вызывать мастера. Но наверное попробовать стоит.
    А ваще я хренею.. Что за холодильники которые работают 2 года а потом на помойку.. 20ти летний совок и то лучше..
  1. не отключается beko csk 31000
    от rsergo в разделе Beko
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 18:24
  2. сплит Веко
    от Holodokkk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 22:09
  3. холодильник ВЕКО
    от Игорьхолод в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 22:22
  4. ВЕКО CSK 31000
    от sashgvozd в разделе Beko
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:56
  5. ВЕКО CSK 31000 шумит
    от konrad73 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 19:36
