Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Стинол 102 No frost.Не работает морозильная камера
    По умолчанию Стинол 102 No frost.Не работает морозильная камера
    Ребята подскажите Стинол 102 No frost.Не работает морозильная камера что может быть. Холодильник нам отдали родственики и сказали, что они раньше вызывали мастера и он им его чинил и, что моторы стоят в нем хорошие, а ломалось в нем то ли релюшка то ли что то еще но не компресор. Вызывали вчера мастера тот пришел посмотрел 5мин. и сказал, что компресору пришел конец его нужно менять. Я спросил, какие он ставит: он сказал что ставит компресоры Атлант. Хотя у нас стоят немецкие компресоры(у нас двухкамерный холодильник) Компресор я сам смотрел он гудит(правда немного шумнеее чем компресор на холодильное отделение) и через некоторое время отключается автоматикой и потом опять через некоторое время включается, поэтому я думаю, что компресор быть может целый и не сгоревший просто может в нем нет фриона. Кто знает помогите пожалуйста, киньте совет.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Компрессору конец скорее всего. Можно ещё реле на компрессоре поменять попробовать бвает и в нём дело, а так проверять надо.
    Нуна компрессор новый.
    Если реле, то почему он тогда гудит и отключается автоматикой? и можно ли как-нибудь проверить компресор может как нибудь его прозвонить скажем тестером?
    20.06.2009
    2,571
    Лутше реле прозвони, если нормальное, то компрессор умер.
    16.08.2011
    2,645
    evgen1986, изучай и пробуй, если хочешь. На этом сайте всё разжевано по Стинолам. Пункт 6.3.5. И обрати внимание на п.4 (меры безопасности)
    Млин , лузеры , компрессор отключает тепловая защита , если у вас Данффос, то она внутри компрессора, а отключается из за перегрева обмоток , а обмотки замкнуло , вот и греется, но не крутится и не качает хладагент.
    Если ты не знаешь точного значения сопротивления обмоток по марке компрессора , то что сможешь понять ? Лучше уж ток замеряй , он никак больше одного ампера должен быть даже на нагруженном компрессоре , если только не засор КТ .
    На инфу , вынеси свой мозг , http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_102.html почему я могу за пять секунд найти информацию , а вы - нет ?
    Да компрессор это!
    Дай мастеру заработать...
  1. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 21:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 17:54
  4. Морозильная камера Стинол 106 UP NF 260 - вопрос по компрессору.
    от -Технарь- в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 02:20
  5. морозильная камера стинол
    от Антон666 в разделе Стинол
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:37
