Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Samsung RL34ECVB конденсат с тикает не в вану над мотором,а прямо в морозилку
    По умолчанию Samsung RL34ECVB конденсат с тикает не в вану над мотором,а прямо в морозилку
    Всем здрасти,очень уж надоело вытаскивать лед из морозилки.Да и лужи под холодильником уже достали.Проблема в том что конденсат с тикает не в вану над мотором,а прямо в морозильную камеру.Может кто сталкивался с данной проблемой,подскажите способ устранения
    Оттаить холодильник в течение суток с открытыми дверками. Затем прочистить дренажную трубку, если будет повтор, зовите мастера.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    sahholod. Ещё не сказал что бы не было повторов. Надо перенести датчик оттайки на трубку всаса, или поднять температуру оттайки на блоке.
    Ребята, у этой модели бывает тэн накрывается очень оригинально. Показыват сопротивление в районе 200 Ом а сам дохлый и мозги его как бы видят но оттайки нету. Такая бывает засада.
    Я на таком поменял всё навесное и только после замены тэна вызовы прекратились.
    20.06.2009
    2,571
    По подробнее можно. Как искал?
    Поменял датчик оттайки, затем мозги и потом поменял тэн, все стало работать нормально. Пробоя на корпус нету вроде он весь рабочий а не греет.
    20.06.2009
    2,571
    Вот потом и думай!
    20.06.2009
    2,571
    А со снятым теном не эксперементировал?
    Да нах... он мне нужен. Сейчас волна пошла этих моделей. Август-октябрь 11го года выпуска. Может партия тэнов бракованная была. Как года два назад горели компрессора на 41-44й серии. Я заказал себе парочку в багажник что бы два раза не ездить к клиенту.
    20.06.2009
    2,571
    frans Не в запуске оттайки проблема?
    20.06.2009
    2,571
    Может знаешь может нет с июля того года изменили систему оттайки. При входе в режим оттайки не происходит откючение компрессора. Он работает, понижает температуру в м.к., потом отключается. И включается тен.
    Я ж уже объяснил, поменял всё, вплоть до мозгов и только после замены тэна всё встало на свои места. Что ещё нужно для безоблачного будущего ( с одной проблемой разобрались)?
    А про то, что он понижает с запасом это уже старо как мир.
    20.06.2009
    2,571
    Я понял. Спасибо тебе за инфу. Буду иметь в виду.
    Друзья чего то вы разбираете проблемы с оттайкой.Вроде жалобы на температуру не было, да и вода периодически поступает, значит оттайка проходит.sonik Что компрессор понижает температуру в мк, а потом отключается на оттайку вроде было и раньше.
    Мы тут бодаемся за оттайку, которой нет.
    20.06.2009
    2,571
    refmeh. Раньше при входе в оттайку. При -10-и оттайка наступала мгновенно. Я что хочу сказать. Раньше можно было проверить оттайку. Щас проблемотично.
    А я тут 34 ковырял. Забыли пробить слив в пластике и люди 3 года вручную его оттаивали и лед из морозилки убирали, а продавцы сказали им, что так и должно быть.
    16.06.2011
    5,587
    Может просто зарос???
    Тоже пару раз встречалось, что в новом холодильнике не было отверстия для слива.Точнее оно было, но не на сквозь.
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    .Точнее оно было
    Запенено.
  1. Хелп! Samsung RF62UBPN - обильный конденсат 200 мл на дне камеры за неделю
    от vladilyn в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 21:56
  2. старый холодильник с мотором на R600
    от мудрейший в разделе Бытовой холод
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 22:19
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 18:15
  4. chk28000 тикает гад как часы
    от Гриха в разделе Beko
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:54
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:42
