Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Нужна консультация
    21.06.2012
    8
    Вопрос Нужна консультация
    Посоветуйте пожалуйста можно ли использовать термостат K57L5871 (Ranco) в холодильной камере двухкамерного холодильника Privileg. Характеристики термостата:
    Температура:
    холод выкл.: -20,0° C
    холод вкл.: +3,0° C
    тепло выкл.: -11,0° C
    тепло вкл.: +8,0° C
    Этот термостат есть в списке возможной замены вместо "родного" (K57P2057), но не указано для морозильной камеры или для холодильной. Смущает температура -20° C. Ведь все померзнет. А "родной" (K57P2057) стоял для холодильной камеры.
    На испарителе бывает именно такая температура, а при оттайке - плюсовая.
    21.06.2012
    8
    То есть я ничем не рискую? Но испаритель находится внутри.
    А конец сильфонной трубки термостата крепится на испарителе и ему важна именно его, а не продуктов температура.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Температура:
    холод вкл.: +3,0° C
    тепло вкл.: +8,0° C
    Нормальная замена.
    21.06.2012
    8
    Так продукты контактируют с испарителем (
    Это если они плоские и приклеены к испарителю , а если они круглые или в бутылках, то не судьба им контактировать, не судьба.
    03.01.2009
    1,745
    Нарушение правил эксплуатации. Полки в холодильной камере имеют специальные ограничители у задней стенки, задача которых - помочь избежать контакта продуктов с испарителем.
    21.06.2012
    8
    нету там ограничителей, испаритель, он же задняя внутренняя стенка.(
    продукты не должны касаться испарителя.
    Вот продавщицы в магазинах , выкладывая продукцию, лепят её куда угодно , вследствии отсутствия мозгов, а плотом деньгами за испорченный товар рассчитываются. Но это ведь не ваш случай ?
    21.06.2012
    8
    Нет, конечно. Я просто хотел сказать, что даже если оставить воздушную прослойку 5 см между продуктами и испарителем, то неужели в камере будет +2...+5 и при этом на испарителе -20?
    А как вы думаете , почему маленький испаритель охлаждает большой обьём в холодильнике ? Если б на нём было +5 , то в холодильнике было бы +20.
    21.06.2012
    8
    Спасибо, уговорили! Буду заказывать. Как поставлю, напишу результат.
    Не забудьте.
    21.06.2012
    8
    Сегодня поставил. Все отлично работает! Термостат регулирует температуру от "1" до "6". Если я ставлю на "1" то температура в камере поддерживается +12 если я ставлю на "2" то температура поддерживается +4, когда я поставил на "6" температура достигла +1 и я, не дожидаясь переохлаждения переставил опять на "2". Так что выводы можете сделать сами.
    21.06.2012
    8
    Всем спасибо за советы!
    16.06.2011
    5,587
    Главное,чтобы выводы вы сделали...
    Здравствуйте!
    Тему про Канди не нашёл. Решил написать тут.
    Холодильник Канди (модель не знаю- стоит не у меня)
    Две камеры- ХК и морозильная.
    Был пробой обмотки компрессора на корпус.
    Поменяли компрессор.
    На данный момент холодильник не выключается.
    В морозилке температура -30, в холодильной камере- +18.
    В чём может быть проблема?
    Заранее спасибо.
  1. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  2. Нужна консультация по БК-1500
    от Jekka70 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 17:33
  3. Монтажники накосячили. Нужна консультация.
    от pafman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 11:58
  4. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
  5. dixell xr60cx профессионалы нужна консультация
    от dendsd777 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 22:53
