Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bosch Замкнул разъем
    По умолчанию Bosch Замкнул разъем
    Замкнул запененный разьем ,кнопка вентилятора поплавилась.Как к проводам подобраться?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если гарантия фото на завод и на списание, если нет, то ковыряй пену и востанавливай.
    Гарантии нет,сверху,снизу пластик,впереди сталь
    Где лучще резать?
    Цитата Сообщение от Арекс Посмотреть сообщение
    Где лучще резать?
    В ХО с потолка снимаешь воздуховод (по которому идёт циркуляция с двери) и там аккуратно вырезаешь. Стиноловская кнопка туда встаёт на ура.
    пс. Если не хочешь повтора- проверь клапан дренажа.
    Спасибо,dolphin.
    Гарантия для 2005 года.
    Один в один выгорело!!! Теща дверку морозилки не до конца закрыла (точнее набила под завязку), подтаяло и натекло туда. Вентилятор в итоге стал работать прерывисто и пованивало..... Выдрал кнопку, обгорели контакты и клинит сама, разъем тоже весь сгорел. Но теперь вентилятор работает как надо (ну почти, как надо, не отключается когда дверь ХО открываешь, да и фиг с ним. Но вот лампочка не загорается и это не удобно. Я так понимаю что этот выключатель размыкает цепь вентилятора на открытие двери и замыкает цепь лампы???
    Не подскажете номерочек? А то что то оригинал не нашел нигде (только в одном месте за 980 рублей....)
    И главный вопрос: а может ну его нафик, пусть так и остается? Потому как придется рубить пластик ХО и резать пену, чтобы добраться к умершему разьему.....
    пс Скоро стану профессиональным холодильщиком со своими родственниками
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=27687
  1. fw862nfd разъем датчиков
    от дядя Гена в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 07:23
  2. fw862nfd разъем датчиков
    от дядя Гена в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
  3. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  4. Нужно ли подключать заземление на разъём "S" РКТ-2 ?
    от JW37 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 18:28
  5. EliWell 974LX TTL разъем
    от Mistery73 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 22:44
