Подскажите пожалуйста.
Заправлял на днях Ауди А6 с климатом.
Фреон 134 - 650-700 гр., масла PAG 46 - 250 гр. (по мануалу)
Машина после аварии и переборки системы собранной из 2-х автомобилей (не мной). Система со слов пустая - без масла.
Свакуумировал. Затянул вакуумом 250 гр. масла (масло PAG 100 правда), залил по весам сначала 300 гр. самотеком, потом довел компрессором автомобиля до 700 (без результата), потом 750 гр. фреона (всего 750).
В результате:
Патрубок высокого давления горячущий, а низкого чуууть прохладный. Холода в машине минимум.
При этом компрессор включается на 20 сек., затем 20 сек. холостит, потом снова.
Давление максимальное компрессор создает сумасшедшее - в плоть до 400 psi., потом вырубается.
При выключенном компрессоре давление снижается до 150 psi.
Радиатор кондиционера (конденсор) чистый, но вентилятор постоянно работает только один из 2-х.
Подскажите!
Может я чего ошибся, или это ТРВ заклинивший?
