Показано с 1 по 8 из 8
Тема: шибка Е2 FZ347M
    По умолчанию шибка Е2 FZ347M
    Подскажите по ошибке Е2 холодильник вестфрост FZ347MCREME.
    19,650
    Нет показаний со второго датчика температуры. А зачем такую экзотику покупали ? Реклама у вашей конторы - знатная.
    Спасибо. Если можно поточней про датчик (м\к или х\к) и где распологается. Сопротивление где то читал что около 10кОм при комнатной, вроде с либхера идут.К клиенту ззаходил вечером буквально на пять минут,холодильник заставлен,видел только ошибку на диплее не стал лезть без какой-нибуть инфы.
    19,650
    Ребяты ! Вы работаете в сервисе , даёте рекламу о ремонте любой техники , так если видите в первый раз её- отдайте мастеру, не ставьте опыты. мне потом переделывать сложнее и искать кто и что делал - тоже. У Вестфрост 6,246 при 20* и 5 при 25* , слова где то и как то - не слова мастера. Схема холодильника - на спине , если заходил и пошел дальше , то что за отношение?
    art-servis, есть тут такое правило : опиши неисправность - получишь точную информацию, больше букв , а то впечатление создаётся , что и работа будет выполнена соответственно процентному отношению к написанному.
    Вечером скину тел. клиента и адрес. Созвонись и сделай.Только предупреди заранее чтобы аппарат разгрузили. Он у них забит битком.
    51-64-27 созвонись.
    Холодильник FZ347M. Вышел из строя компрессор холодильной камеры (короткое между витками). Заменили. Но осталась проблема с электроникой.
    Температура выставленная на дисплее для холодильной и морозильной камер, не соответствует температуре внутри этих камер. Это проблема с панелью управления или с термостатами? Что надо заменить?
    20.11.2011
    2,296
    как (опишите) и что (значения) намеряли?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:32
