Показано с 1 по 20 из 38
Тема: DAEWOO FR-3501 - Нет холода в ХК - в морозильной нормально.
    02.01.2009
    70
    Восклицание DAEWOO FR-3501 - Нет холода в ХК - в морозильной нормально.
    ребята, срочно прошу помощи! *help*
    в холодильной камере +16 и ниже не опускается.
    в морозилке -10 при среднем положении задвижки.
    тоже не фонтан, но вода в формочке замерзла минут за 20-30.
    вентилятор в морозилке дует исправно.
    что подозрительно - работает долго. практически не дождался момента выключения.
    есть ли в этом аппарате отдельный вентилятор на холод. камеру?
    или процесс нагнетания холодного воздуха от одного вентилятора, что дует в морозилку?
    выключил аппарат вообще. думаю дать ему постоять пару часов.
    может оттайка не включается и намерзшая шуба закупорила проход потока в хк? или это мои фантазии?
    подскажите, что можно предпринять? я сам месяц назад менял вентилятор обдува компрессора. и были проблемы с таймером оттайки - приходилось периодически его проворачивать, чтобы запускать аппарат.
    таймер я купил - тд20 - но пока аппарат работал, не менял его. да и в нем ли дело?
    будьте добреньки, подскажите выход. с вызовом мастеров у нас сложновато.
    По вашему описанию проблемы дело не в таймере , а в термофьюзе (термопредохранитель и биметалл) расположенном на испарителе МК. Нет оттайки испарителя .
    02.01.2009
    70
    Оттайки нет, это точно. Сегодня открыл заднюю стенку в морозилке - шуба до упора. Пришлось термовентилятором оттаивать пару часов.
    Заодно на всякий пожарный поменял таймер.
    Но термофьюз мне уже не осилить. Во первых, как проверить, что в нем дело, во вторых - где его взять...
    AErolit, оставь самодеятельность , компрессор дороже встанет, вызови мастера , пусть сделает.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Прозвони. Можно и другой вкинуть. Температура срабатывания примерно у всех одинаковая.
    sonik, если человек не имеет представления о принципе работы , то что он сможет сделать ?
    02.01.2009
    70
    Теперь уже поздно - все закрыл, собрал, загрузил продукты. Посмотрю через пару дней. Если опять повторится -тогда придется ковыряться.
    А прозвонить как? Что это за девайс? Что тестер должен показать?
    Это термопредохранитель совмещенный с биметалом? Или это два разных девайса? Т.е. ТП может быть в обрыве?
    Когда оттаял увидел на испарителе прикрепленную стеклянную трубочку с проводами - это он?
    02.01.2009
    70
    человек имеет представление
    "...датчик перегрева в тёплом состоянии разомкнут, и ток через моторчик таймера не проходит, т.е. таймер в начале работы холодильника не работает. при понижении температуры в морозильной камере датчик перегрева, установленный на испарителе, замыкается, и таймер начинает отсчитывать время работы холодильника в режиме замораживания.
    отсчитав цикл замораживания, таймер размыкает контакты 1 и 2 и замыкает контакты 1 и 3. при этом разрывается цепь питания вентилятора и мотор-компрессора, и включаются нагреватели r1 и r2. пока датчик перегрева замкнут, ток на моторчик таймера не поступает, и таймер не работает.
    температура на поверхности испарителя повышается, иней с него оттаивает, и из-за повышения температуры на испарителе размыкаются контакты датчика перегрева. начинает работать моторчик таймера, и через некоторое время таймер размыкает контакты 1 и 3 и замыкает контакты 1 и 2. запускается мотор-компрессор, вентилятор, и начинается цикл замораживания..."
    Просто некоторые специфические тонкости незнакомы. Вообще-то я по образованию электронщик-компьютерщик. К технике имею некоторое отношение
    Поэтому и рискую разбираться самочинно. Сложно у нас с мастерами в нашей деревне. Это уже на самый крайняк.
    02.01.2009
    70
    вот схема
    там есть bi-metal и temp fuze77c
    т.е. на схеме это разные детали. судя по маркировке термофьюз плавится при темп. выше 77 град.
    а биметал включает d heater, т.е. тэн, когда температура испарителя понижается до порога его срабатывания. правильно?
    вот вопрос только в том - эти две детали находятся вместе в этой стеклянной колбочке?
    16.06.2011
    5,587
    вот схема
    На Дэу отдельно..Фото выложи,проще будет...
    02.01.2009
    70
    На Дэу отдельно..
    Спасибо!
    Очевидно, что биметал в этой стекл. колбе. А где же термофьюз?
    20.06.2009
    2,571
    AErolit. Проверяй всю цепь оттайки от начала и до конца. При -10-ть в м.к оттайка не включится. Давай реальные цыфры в м.к.
    02.01.2009
    70
    Чуть больше часа работы после полной оттайки. Еще рано, не набрал холод.
    20.06.2009
    2,571
    В м.к не меньше -10-ти 17-ти должно быть , что бы замкнулся биометал.
    Биметалл будет закреплён отдельно в месте ближе к нагревателю. Замкнётся при -10 или ниже. Термопредохранитель тупо звонится накоротко.
    Типы тут https://docs.google.com/viewer?a=v&q...fDkRklXuXixezQ
    02.01.2009
    70
    Понятно, спасибо!
    Только вот проблема -как в этом аппарате добраться до всего этого хозяйства.
    Через МК доступ только к испарителю (и то не весь?), а ТЭН где-то видимо ниже...
    Через ХК - там все глухо. Только панель с термостатом и лампой можно снять.
    А сзади - глухая металическая панель сверху и до пласт. крышки в отделение компрессора.
    Пробовал эту панель снять... глухо. Саморезы отвинтил, а панель как приклеена. Не отодрать.
    AErolit, в МК снимается ВСЯ задняя стенка , там кроме саморезов ещё и защёлки , на них она держится , работать с тёплой и аккуратно, снять сможешь - считай пол дела сделал.
    20.06.2009
    2,571
    AErolit. А что хотел, не всё так сладко, но при желании всё разбирается.
    02.01.2009
    70
    Дык это я знаю, уже неск. раз делал. Жалко не сфоткал. Снял всю заднюю стенку - вверху мотор с вентилятором, ниже него испаритель с ребристым радиатором, на котором закреплена стекл. колбочка (биметал?). И всё!
    Испаритель уходит еще ниже МК. И доступа туда нет.
    02.01.2009
    70
    Страшновато Пытался отодрать эту заднюю мет. панель - края гнуться (металл толщиной 3-4 мм.) и ... Только ежели топором
  1. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  2. Daewoo FR-3501 проблема отключения
    от hirurg в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 11:34
  3. проблема с DAEWOO FR 3501
    от Alik в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:34
  4. проблема с daewoo fr 3501
    от Alik в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:04
  5. Вентилятор DAEWOO FR 3501
    от Vitta в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 13:37
