Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Liebherr index 21c/210 горе мастер
    По умолчанию Liebherr index 21c/210 горе мастер
    Здравствуйте!
    Вот какой холодильник после горя мастера Liebherr CBPes40560 index 21c/210
    История:
    Была утечка хладогента определенно мною, т к сам не ремонтирую бытовые, сказал вызвать мастера, что и было сделано....пришел заправил, на следующий день опять пустой( вызвали повторно...что уж он там делал не известно((( мастер пропал на звонки не отвечал в общем скрылся(((
    Мною выяснено: пытался проварить стык капелярки меди-алюминия, не получилось...был заменен датчик температуры нижний камеры, новый вентилятор, на блоке управления симистор Z0107nn на неизвестный мне Z2MY450 (мож кто идефицирует) ну и в добавок компрессор на с 600 на 134 фреон (если нужны характеристики нового напишу)
    Мною проделанная работа:
    Замена алюминиевого испарителя на медный длиной порядка 3-5 м старый не мерил...
    Холодильник стартанул...холод есть
    Вопрос:
    1 чем грозит уменьшение капиллярке верхней + камеры примерно на метр?
    2 Чем грозит замена компрессора на другой фреон а в данном случае с 600 на 134?
    3 при какой температуре должен включиться вентилятор и оттайка морозильной камеры?
    4 Есть ли прошивка на него, в случае умершего порта?
    5 Какое сопротивление датчика морозильной камеры?
    Ну нихило подлечили холодильник. датчик, компрессор, плата управления..... Сопротивление дачика 4,7 кОм при +25
  1. Liebherr SICN 30660 Index 20C/210
    от vadimus в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 21:27
  2. LIEBHERR CUP 2721 Index 22d/001 не холодит
    от Bezic в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 21:07
