Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung SRL 39 NEB, самопроизвольное переключение t МК+
    Вопрос Samsung SRL 39 NEB, самопроизвольное переключение t МК+
    Жил себе холодильник. Жил не тужил, пока в один прекрасный день в розетке не оказалось 380. Полетел трансформатор, отдали в ремонт, в него впаяли какую-то вставку (я не силен в этих вопросах). После этого он работал нормально, но по прошествии некоторого времени он начал самопроизвольно переключать температуру в морозильной камере. Сначала по чуть-чуть, несколько раз переключил - успокоился. Потом все чаще. Прошло еще немного времени и он успокоился. Работал еще год и проблема опять вылезла, вначале не часто, затем все чаще, и под конец он переключал температуру без остановок, пока окончательно не выключился и после этого включатся отказался. Трепанировав его, я извлек плату управления "DA41-00022A", перед этим проверил трансформатор, тестер показал 16В (AC). При попытке отыскать плату по указанному номеру, оказалось, что таких в Украине нет. Вычитал что подходит плата с номером "DA41-00018B", заказал. Перед отправкой перезвонили и сказали, что на коробке значился указанный номер, а внутри оказалась плата с номером в точности как и на извлеченной. Приехала долгожданная плата, оказалось не подходит разъем, который идет на плату с кнопками и индикацией. Бог с ним, припаял шлейф, холодильник включится, но продолжал переключать температуру. Не стал лезть, т.к. через 2 дня у отца ДР и без холодильника никак. На следующий день. черт меня дернул полезть в морозильную камеру, поотключал разъемы, промерял сопротивление датчиков промерял сопротивление ТЭНа (по вот такой инструкции). Собрал все обратно, включил, заработал, не пищит. НО не реагирует ни на одну кнопку, не выключается. Ладно, работает и работает, проработал час, потом еще 40 минут, автоматически не отключился, вытащил из розетки, снова разобрал морозильную камеру, снова подергал разЪемы. Собрал, включил, он опять запустился и начал переключать температуру. Выключил кнопкой, разобрал, выпаял к чертовой матери динамик, собрал, жму кнопку вкл. - никакой реакции. Опять разобрал, вернул динамик на место, собрал. Жму кнопку включения - реакции "0". Дерганье разЪемов (и прочие танцы с бубном) не помогли. Пришлось в день рождения отца ехать за новым. Сегодня опять разобрал, промерял сопротивление датчиков - все в норме. Промерял напряжение на плате - все в норме.
    Короче, уже есть новый холодильник, но осадок остался
    В связи с этим вопрос: какого хрена с ним происходит? Можно его "вылечить" и как? Или кол осиновый ему в сердце забить?
    З.Ы. Кнопки проверял, не коротят, работают.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На плате блока индикации не пробовал отключить (выпаять) кнопку переключения температуры м.к.
    28.08.2011
    109
    Датчики желательно было поменять и с них начинать, возможно родной блок живой.
    Неа, я её "прозванивал", не коротит. Шас пойду выпаяю
    Я их проверил (согласно таблице) при 3х разных температурах, разница в показаниях около 100 Ом (+/-)
    Отнести плату электронщику - не пробовали???
    Отец завозил, сказали все в норме. Дык и плата уже вторая по счету..
    Спасибо огромное!!! Помогло, но:
    +10 Правильное решение. у меня была такая проблемка на китайском самсунге. даже заморачиватся не стал, перепаял кнопку с "заморозки" а эту на ее место. одну ногу впаивать не стал... один хер "заморозка" только гробит холодильник. После ремонта холодос заработал нормально.. Правда пока допер что дело тупо в кнопке... в общем сначала перетрес весь холодос ))))) думал ошибка какая то незнакомая так отображается ))))
    Я так оставил, теперь живет в сарае - охлаждает пивко
  1. Холодильник Samsung RL 39 WBMS самопроизвольное включение функции VAC
    от igor19 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 08:41
  2. Самопроизвольное отключение Samsung NO FROST
    от Антон1992 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 21:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 18:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 21:15
