Показано с 1 по 20 из 41
Тема: LG GR-389SQF булькает, в морозилке -6
    По умолчанию LG GR-389SQF булькает, в морозилке -6
    подскажите начинающему. заявленный дефект - слабо морозит. 4 месяца назад владельцу кто-то поменял мотор на ск-140 (r12), давление на всасе колеблется от 1 до до 0,5 в зависимости от того открытая дверь в морозилку или закрытая. при включении сильно булькает как при перезаправке фреоном. первое что сделал стравил фреон до 0,2 булькать перестал но так и не морозит, потом ваккумировал 30 мин. заправил по дозе 135 г - жуткое бульканье, давление на всасе 0,5. за 3 часа мороз не поднялся, потом продавил капилярку маслом, заправил - эффект тот же.
    вопросы:
    -можно ли в данный холодос ск-140
    -почему он булькает и на что это указывает
    -как это лечится
    04.02.2012
    954
    Скажу без грубости.Ты попал на жадного клиента(или тупого ,или похериста).Для тебя лучше второй или третий вариант.Потому,что в первом случае купишь клиенту новый холодос.
    Опыта у тебя мало.Запомни - ты последний делал,ТЕБЕ и отвечать.
    А по теме - похоже система завоздушена.
    16.06.2011
    5,587
    Как система может быть завоздушена,если он 30 мин. вакуумировал!!
    Цитата Сообщение от valek31 Посмотреть сообщение
    ... кто-то поменял мотор на ск-140 (r12),... первое что сделал стравил фреон до 0,2 булькать перестал но так и не морозит, потом ваккумировал 30 мин. заправил по дозе 135 г - жуткое бульканье, давление на всасе 0,5. за 3 часа мороз не поднялся, потом продавил капилярку маслом, заправил - эффект тот же.
    Если вместо родного компрессора на 134а-м поставлен СК на 12-м, о дозе на шильдике нужно забыть - потому что реальная доза тогда процентов на 20 выше будет. Ее тогда приходится подбирать.
    То же самое и с компрессором - там стоял почти на 150 вт под 134а, поставлен 157 вт, но для 12-го, - мало.
    Лечится установкой АСС-66 и 134а...
    Скажу без грубости.Ты попал на жадного клиента(или тупого ,или похериста). ...
    Влад, ты неправ - тут больше жадныим или тупым предыдущим мастером пахнет, потому что клиент не обязан иметь представление о процессах, его дело оплатить заказ и пользоваться.
    23.01.2012
    1,413
    Добавлю к этому,я бы проверил прохождение капилляра,проверяю бытовым компрессором (статик 16-18,динамик около 14 ат.)
    Косяки делают первые,а бока получает последний - если не уберёт после первых сопли,если убрал-значит на будущее клиентов заработал.
    Прохождение капиллярки хорошее - при пониженной (с 12-м) дозе показывает избыточное давление всасывания, это больше на клапана похоже:
    ... заправил по дозе 135 г - жуткое бульканье, давление на всасе 0,5. за 3 часа мороз не поднялся, потом продавил капилярку маслом, заправил - эффект тот же. ...
    Я как-то засек, сколько нужно хладона для нахального продавливания, так 230 гр для Атланта-268 ( доза 100-130 гр) мало было, еще добавлял,...
    04.02.2012
    954
    МихаилЮр,Ключевое слово "начинающий".90% вакуумировал компрессором.
    Пожалуй да: если вакуумировал с перецеплением шлангов - такое вакуумирование неэффективно в принципе. Но если использует все три патрубка (заполнение через "вауумник-компрессор"), тогда нормально. Если с промежуточной продувкой, да еще как писал что 30 минут, эффект максимальный.
    27.12.2011
    763
    Либо подзабит капиляр ,либо недостаточная производительность у компрессора(механический износ или неправильно подобран)..Булькает в системе при недостаточной циркуляции хладагента в системе,хотя иногда бульканье считаеться нормальным явлением об этом даже пишут в инструкциях.Странно что на вакуум не уходит -скорее всего проблема в компрессоре.
    ваккумировал только через заправочный клапан, ваккумным насосом
    из прочитанного понял что пока не поставлю ско-140 сказать что-то точнее сложно ? по данной методе поменял не один десяток компресоров(имеется ввиду ваккумирование) за 1,5 месяца работы, проблем пока не было.
    да забыл сказать, клиент говорит что булькать начал сразу после замены.
    04.02.2012
    954
    valek31,
    Уууууууууууууууууу... Полтара месаца работы ... бЭз коментов.
    valek31,
    Ключевые слова:не один десяток...
    04.02.2012
    954
    sahholod,...а далее не один десяток повторов? Где-то так.
    И опыт, сын ошибок трудных....))))
    да, обсмеяли меня тут конечно, но я делаю так как меня научили в этой конторе, а они то не один год работают. вообщем я так понял что я этот дефект не потяну, буду отказываться.
    04.02.2012
    954
    [b]valek31[/,тебя не научили,а натаскали.Никто тебя лично не обсмеивал.Посмеялись над твоими действиями.Не делай глупости и учись,не можешь учиться - меняй профессию.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    то же самое и с компрессором - там стоял почти на 150 вт под 134а, поставлен 157 вт, но для 12-го, - мало.
    я б не был так категоричен...
    во-первых ватты - они и в африке ватты и 157 вт на 12-ом это больше, чем 150 на 134-ом - т.е будет хватать (ну, правда длина кт должна быть поменьше), другое дело будет ли реально "выдавать" ск-140 "ватты" заявленные в паспорте.
    во-вторых на 389-ой модели ещё стоят и компрессоры nr58laeg - а это 5,9 см3 и 124 ккал/ч (-23,3) - т.е. ск-140 самое то в этом случае. сам ставлю асс gvm57aa и работает - песня!
    Если заправил по весу и давление на всасе 0.5, то морозить он просто обязан. Сними пластик и посмотри испаритель, если обмерзает - проверь вентилятор, если нет - ищи залом или перепайку на возврате. Как вариант (маловероятно) может быть большфя утечка.
  1. Новый холодильник БУЛЬКАЕТ, БУРЛИТ и ЖУРЧИТ Atlant ХМ 4426-009 ND
    от Холод дед в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 13:56
  2. Индезит-булькает фреон
    от 144Дима в разделе Indesit
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:46
  3. General Frost Булькает и не морозит холодильник
    от MAMAx4 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 22:22
  4. булькает и не морозит электролюкс erb3598
    от Андрей000 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 23:12
