Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Beko GNE 15942, утечка, можно ли отремонтировать?
    По умолчанию Beko GNE 15942, утечка, можно ли отремонтировать?
    Добрый день.
    Холодильник Beko GNE 15942 отработал почти 4 года, стала плохо морозить морозильная камера, холодильник работал не отключаясь. Мастер АСЦ (Вятка-сервис) покопался 15 мин сзади холодильника, сказал "утечка газа в запененной части, компрессор запускается со второй попытки - холодильник на выброс", выпустил остатки газа из системы, взял плату за вызов и отбыл.
    Вопрос: возможен ли ремонт и можно ли сделать его на месте? Холодильник жалко, никаких вздутий стенок, шипений не было, работал немного громко. До этого меняли блок управления (сверху) из-за пробоя конденсатора. Работает без замечаний, ошибок не показывает.
    Вопрос с заменой холодильника будет обсуждаться с представительством Beko, но таких холодильников Beko больше не выпускает, продавший магазин закрылся (МИР), поэтому замена под вопросом. Да и вытащить его из квартиры проблематично из-за немаленьких габаритов...
    16.06.2011
    5,587
    Ремонт возможен,но стационарно и стоимость половина холодильника.А если попросить испаритель сделать из медной трубки 8 мм,то вечный. ГЛавное,чтобы вам денег не жаль было. На будущее,BEKO не берите..Дешево,но ненадежно!!
    Не так уж дешево он стоил (42)... Не уверен, что АСЦ возмет его в ремонт, хотя его техцентр сказал, что будет запрашивать о чем-то Beko.
    Какой перечень работ нужно будет выполнять при ремонте? Можете для моего понимания сказать, чтобы от мастерской просить, когда искать ремонт буду? А то мастер АСЦ даже не открывал холодильник, просто сказал, что сзади утечки нет, значит она внутри. И все, списал холодильник. Как-то не верится такой молниеносной диагностике...
    Mikhail101, если желаете , обратитесь к специалистам из Питера , присутствующим на форуме и вашу проблему решат не вынося холодильник из квартиры.
    16.06.2011
    5,587
    Замена запененного испарителя холод.камеры. Лучше на медь..Заправка фреоном...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от Mikhail101 Посмотреть сообщение
    "утечка газа в запененной части",
    ...3,14ц... Холодильник SbS. Нет там "плачки" , полный No-frost
    В основном страдают не утечками, а "засёрами"... от того, что не чистят конденсатор (под холодильником) - от перегрева.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 01.06.2012 в 22:52.
    16.06.2011
    5,587
    Так у него side-by-side. Тогда извиняюсь не по теме...
    Mikhail101, вызывайте обратно этого мастера. Пусть нормально диагностирует и чинит! PS где проживаете?
    23.01.2012
    1,413
    Немного не согласен!
    Пишите за статик,ремонт думаю треть стоимости холодильника стоит.В основном, утечка ал+м. решается ( переходник+ медная труба).
    На будущее, не вижу чем ВЕКО от других статиков отличается???
    23.01.2012
    1,413
    Замена ??? 50+50.Раз замена,естественна заправка.
    23.01.2012
    1,413
    куда-же вызывать этого мастера,если диагноз ставит от фонаря?
    Извиняюсь за флуд,больно два ответа интересные.
    Весь ремонт производится на дому у клиента не таская его по сервисам. Капиллярка меняется или продувается запросто (несколько таких уже попадались) а компрессор у этой модели запускается только со второго раза так настроены мозги. Так что вам нужен нормальный мастер.
    16.06.2011
    5,587
    ты фотку смотрел,перед тем как флудить,,,?? там сайд-бай-сайд.Какая запенка???
    Mikhail101,ты бы отписался , вон тебе сколько людей советы дают и даже готовы сделать ! Так не честно.
    Доброго времени суток!
    Извиняюсь за молчание - уезжал на выходные.
    Фотографии подтверждаю. Если снять пластиковую заднюю панель в морозильной камере (она одним винтом крепится), то там все как на фотографии. В холодильной камере не стал панель снимать, подожду мастера.
    Звонил в пятницу в техотдел АСЦ, там попросили перезвонить через неделю, т.к. отчет от своего мастера они еще не получили, а также хотели что-то узнать в Веко. Наверное, как чинить :-)
    Этот АСЦ мне назвали в самом Веко (телефон Веко в гарантийном талоне указан) когда холодильник сломался в первый раз (пробило конденсатор в плате питания, "ошибка 8" на дисплее). Тогда другой мастер приезжал, все осмотрел, сделал замечание насчет пыли на конденсаторе сзади (я потом кистью и пылесосом аккуратно почистил). Претензий к мастеру не было - нашел неисправность, приехал с новой платой и все исправил. А в этот раз как-то странно получилось.
    В общем, холодильник мне жалко. Заплатить за качественный ремонт я не против (гарантия закончилась). Наверное, стоит довести до логического конца дело с официальным сервис-центром? Если мне техотдел АСЦ подтвердит беглый диагноз своего мастера и скажет, что холодильник чинить или менять не будут, тогда буду искать другие возможности ремонта, а потом пообщаюсь с представителем Веко на предмет квалификации их АСЦ.
    Если есть сторонний квалифицированный мастер, то я мог бы вызвать его для повторной диагностики. Живу в Коломягах (район в СПб), м.Удельная.
    Разговаривал сегодня с зам.технического директора АСЦ, передал ему замечания с форума. Получил ответ, что своему мастеру он доверяет. Если мастер сказал, что есть утечка в запененной части, значит так оно и есть. Компрессор тоже не может запускаться со второй попытки из-за настроек управления. Если у меня есть сомнения, то могу привезти холодильник в АСЦ, где его проверят на утечку под давлением.
    В общем, по словам АСЦ, единственное на что можно надеяться - замена холодильника целиком.
    23.06.2010
    2,113
    У этого холодца масса недостатков!!! Компрессор на само деле запускается с второго раза ,первый раз выбивает через тепловое.
    Частый гость на этой модели частичный засор капилярки.
    Ешё Минус то что испаритель слишком большой
    Утечки в запененной части на нем не может быть так как трубки в пене медные
    БЕКО легко списывают с таким дефектом ЕСЛИ АППАРАТ гарантийный
    Впрочем всё ремонтируется!!! Самое главное чтобы клиент был готов за это платить
    Mikhail101, Обратись к Мастеру в своём городе, он решит проблему без замены холодильника.
    sahholod,Коломяги противоположный от меня край города. Не обслуживаю.
    Не я один об этом знаю.
    Я работаю в АСЦ авторизованном по ВЕКО и мы решаем эти мелочи на раз-два на дому у клиента и клиент забывает о нашем существовании.
    Значится такой АСЦ у вас, если уж технический-директор не знает болячек этой модели, печально. А вам сочувствую.
  1. Beko GNE 15942
    от Helen в разделе Beko
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:16
  2. Помогите поставить диагноз BEKO GNE 15942 W
    от YrZhev в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 12:54
  3. где можно рефку отремонтировать?
    от bladdog в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:32
