Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Обмерзает верхняя часть морозильной камеры
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    По умолчанию Обмерзает верхняя часть морозильной камеры
    Доброго! Обмерзает верхняя часть морозильной камеры, т.е. там три ящика, вот верхний сильно обмерзает, не спецы говорят, что это из-за подсоса теплого воздуха из комнаты через уплотнительную прокладку. Где найти такую прокладку (Краснодар, Ростов) может кто подскажет? И не может ли быть других причин обмерзания. Заранее спасибо.
    ЗЫ: Холодильник находится в Кропоткине, если бы кто-то приехал и устранил данное обмерзание, то люди бы заплатили денег. Желающим заработать дам телефон. Пишите в личку.
    zhp,а дело не в резине , могу в рифму про мастера добавить. Температура в МК если будет озвучена, то можно будет ещё точнее сказать неисправность.
    14.05.2012
    609
    Спасибо за ответ, доеду до него и сообщу, не ранее 3 июня
    14.05.2012
    609
    Температура в нижнем ящике МК минус 19 гр. Ц. В документации написано, что норма - минус 18. Что посоветуете?
    А в верхней камере дренаж не забит? Вода под фруктовыми ящиками есть?
    Что то мне кажется , что это не Ноу Фрост, а обычный статический испаритель, просто не обмерзает полностью из за засора или утечки. Там конец сильфонной трубки в конце обратки зажат и до него холод просто не доходит. А -19 при контакте с пластиком , но не в обьёме. Был бы рядом или более крупные фото интересующих кусков морозилки - многие сразу бы согласились. То есть морозит верхняя и средняя чуть чуть , а нижняя полка уже нет , палец к ней не липнет.
    23.01.2012
    1,413
    Резину хорошо видно,то-же склоняюсь к тому,что дело не в резине,а в холодильной системе.В Ноу Фрост ни разу не видел что-бы полка обмерзала,на статик похоже.
    14.05.2012
    609
    Всем спасибо за советы. Проблема не решена, так как самому нет времени разобраться, не мой профиль. Столкнулся с удивительным нежеланием заработать денег у местных мастеров по холодильникам. Самый распространенный ответ: "Да это геморрой и поэтому нам это не надо". Ага, проще сидеть и ныть, что работы мало и ждать простой работы.
    27.12.2009
    141
    вчера чистил дренаж в ХК в точно таком же холодильнике и с таким же льдом в МК .
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Проблема не решена,
    Так и модель холодильника до сих пор не озвучена. Так он не только вам , но и нам не нужен.
    Попала ко мне в руки модель холодильника с подобным расположением МК и такой же "проблемой" , а оказалось, что слив из ХК забит наглухо и вся вода из ХК при разморозке просачивается в МК через уплотнитель двери и там намерзает на начале испарителя (верхняя полка) . Уклон холодильника , естественно , не назад, а вперёд.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 08:14
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 16:33
  3. Атлант 4012 не морозит верхняя часть
    от Petro-FX в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 21:54
  4. Siemens KG49NA71 треснула верхняя часть морозильной камеры
    от max_xx в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 14:01
