Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Атлант 1844. Две буквы "Н".
    По умолчанию Атлант 1844. Две буквы "Н".
    Уже пол года собираюсь вызвать мастера. Всё нет времени.
    Пол года назад загорались два Н на некоторое время, потом исчезали.
    Позже они стали загораться надолго.
    Сейчас они горят практически постоянно.
    Температура установлена: +2 и -16.
    Холодильная камера вообще не морозит. А морозилка вроде холод поддерживает, продукты в ней в замороженном состоянии всегда (но горит Н все равно).
    Раньше двигателя работали подольше, сейчас работает или работают в течение 5-60сек. И всё.
    Всегда горит "красный колокольчик". Прокладки на дверях нормальные.
    В чём причина?
    И можно ли временно отсоединить датчик ХЛ от блока и вставить перемычку в блок?
    Rad_ia, вы в течение полугода убивали компрессор холодильника и он , наконец то , сказал вам : Всё, я ухожу в мир иной , а вы его датчиком и перемычкой лечить собрались.
    Он просит, чтобы хоть похоронили достойно.
    Вы напоминаете мне жадного и глупого клиента на машине с развалившемся ступичным подшипником , который просил : Может быть его маслицом помазать и он ещё поездит ?
    Я просто хотел узнать в чём причина. И забыл написать: две недели назад жена отдавала его в ремонт. Сказали, что всё нормально он работает. Раньше действительно было так: то работал то не работал. И как назло в ремонтной мастерской он именно работал.
    P.S. Просто я в отъездах уже полгода.
    Для анализа данных недостаточно, мы оперируем не температурой выставленной , а реальной в холодильном и морозильном отделении , а так же видом (фото) обмерзания испарителей.
    Которая кричит (недостаточная температура) , чтобы его лечили.
    На заднице капризной бабки , постоянно вызывавшей скорую, врач зеленкой написал : Не верьте , она брешет.
    Возьмём отдельно холодильную камеру. На задней стенке работающего холодильника лёд появляется и через некоторое время тает и т.д. У меня месяц назад жена видела, что задняя стенка покрыта испариной, значит он периодически холодил. На данный момент: ХК сухая, двигатель периодически пытается запуститься, горит красный колокольчик, мигает Н.
    Какие ещё данные нужны?
    Как сильно нагрет компрессор ХК и именно ли у него через 6 секунд щелкает термозащита . Если труп компрессора горячий , то он начал разлагаться, надо отключить ХК ибо в момент попытки запуска он будет потреблять от 1000 Вт и выше и , возможно, станет причиной возгорания электропроводки.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Розетка, переноска, напряжение в сети?
    На данный момент: ХК сухая, двигатель периодически пытается запуститься, горит красный колокольчик, мигает н
    Похоже Вы его замучили, вовремя не обратились к мастеру, вот и движок умер. Если на дисплее горит Н то мотор не будет отключаться до тех пор пока не наберет температуру. Вот от непрерывной работы он и умер Пытается запуститься но никак.
    Ладно, позже проверю, пощупаю. Отпишусь.
    Напряжение в сети нормальное.
    Поскольку Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, то предлагаю на раскалённом компрессоре жарить яичницу, там на компрессоре ХК есть пластмассовая, возможно уже расплавленная коробочка .
    Как будешь уезжать - напиши, придёт мастер на дом , холодильник отремонтирует никуда его не перевозя.
    ХЛ отключена.
    То есть морозильную камеру мне сейчас желательно то же отключить от сети?
    Смешно... Картинку посмотреть не могу: "Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице."
    Тарко-Сале-Яичница: в чём связь? У нас газа бесплатного полно?
    Она автономна и в том её счастье, но температуру в ней (не менее -18*) надо контролировать.
    Потому, что все боятся оставить жену одну ?
    Ремонт , даже сложный , уже давно почти никогда не требует перевозки холодильника в мастерскую, если мастер не ломастер.
    16.06.2011
    5,587
    Замена компрессора. Вам пытаются обьяснить,что только очень богатый человек может по полгода экспериментировать со своим холодильником.Н-недостаточная температура в камере.Именно тогда и надо было лечить. Сейчас это будет дороже намного.Но все поправимо ,не отчаивайтесь!!
    Сейчас они горят практически постоянно. ...
    Срочно застраховать жилище от пожара, и пусть работают дальше... ))) Не пройдет и года, как по страховке можно поменять жилье вместе с холодильником.
    +100
    Компрессор морозильной камеры тёплый. Заводится только секунд на тридцать. Продукты заморожены. Так что, можно оставить его включённым дня на четыре (на время отъезда)?
    Дешевле-продукты убрать. А через 4 дня, заняться ремонтом холодильника.
    16.06.2011
    5,587
    Включенныv оставить можно,но продукты растают и испортятся. Как может холодильник 4!!! дня держать холод при сгоревшим моторе. Вы вообще читаете ,то что пишете??
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
