Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Атлант 1844. Две буквы "Н".
    Вы вообще читаете ,то что пишете??
    МихаилЮр, в этом аппарате два компрессора. Один (МК) пусть работает.
    Rad_ia, компрессор ХК выключи, сгоришь.
    16.06.2011
    5,587
    Тарко пишет-Компрессор морозильной камеры тёплый. Заводится только секунд на тридцать.@@Или он уже сгорел или ТС не отличает компрессор ХК от МК.
    Как может холодильник 4!!! дня держать холод при сгоревшим моторе. Вы вообще читаете ,то что пишете??
    Да гудит он нормально (компрессор морозильной камеры) НЕ 30 секунд. Моя ошибка, что при включенной Холодильной камере прислушивался. Это кашлял компрессор ХК. Выключил я его. А в морозильной камере, повторяю, холод поддерживается, только выше -16.
    16.06.2011
    5,587
    так поменяйте вы компрессор холодильной камеры и спите спокойно...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Rad_ia Холодильник МХМ-1844-... Дайте последние три цифры. Когда был куплен, или серийный номер( на шильдике в нижней части холодильной камеры написано). Хочется ещё уточнить буквы Н-две высвечиваються?
    Скорей всего была утечка в х/к ,потом загнали компрессор.
    уважаемые коллеги вам самим не смешно тут давать всякие советы не видя холодильника?гадать на кофейной гуще??? наверняка есть наверно достойные мастера и пусть придут и осмотрят на месте и отремонтируют!!!Вы ведь тут все такие же мастера !а может так ? а может сяк? а может черт его знает....дайте сер номер в шильдике... итд.просто смешно....
    12.04.2015
    108
    Здравствуйте! проблема с МХМ-1844. недавно выдал ошибку на ХК "Н". Но при этом камера охлаждалась. Выключал из розетки на 10-15 минут. Открыл отсек датчика, просушил. Не помогло. Измерил сопротивление на холодном датчике - 17,1 кОм, нагрел рукой - 7,7 кОм. Поменял местами датчики - вместо "Н" высвечивается "L". При отключенном датчике горит ошибка r1 и горит красный светодиод. Подкинул новый датчик через дверь, та же проблема. Пошевилил разъём на плате, пошевелил магнит, нажал две кнопки одновременно (установочные температуры), начал нормально показывать. Через некоторое время снова начала мигать "H", потом просто горела. В чем может быть проблема? И если есть у кого, дайте схему платы 10-0322-001 Е72 H5200
    Во всех темах напишешь, больше ответов получишь?
    12.04.2015
    108
    это к чему вообще такой сарказм?
    12.04.2015
    108
    Холодильник сделал. Произвел диагностику платы в инженерном меню, плата указала на датчик воздуха ХК.
    Купил новый датчик, замени. Всё работает.
    Сейчас ищу стабилизатор.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    denys38, хочешь бан?
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
