Показано с 1 по 13 из 13
Тема: НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, симптомы умирающего компрессора
    По умолчанию НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, симптомы умирающего компрессора
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    НУЖЕН СОВЕТ!
    W ПАССАТ B5 2001
    ПРОБЛЕМЫ С КОНДИЦИОНЕРОМ, А ИМЕННО КОМПРЕССОР В НАЧАЛЕ РАБОТАЕТ МИНУТ 5, ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАЕТ, ЗАТЕМ МУФТА ПРОДОЛЖАЕТ ВРАЩАТЬСЯ , А ДАВЛЕНИЕ В НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ МАГИСТРАЛЯХ ВЫРАВНИВАЕТСЯ.
    МОЖНО ЛИ СУДИТЬ О ГИБЕЛИ КОМПРЕССОРА, И В ЧЕМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТЬ?
    МУФТУ ЗАМЫКАЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДАВАЯ + С АКБ, МОЖЕТ ЭТО ВЫВЕЛО КОМПРЕССОР ИЗ СТРОЯ?
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    НУЖЕН СОВЕТ!
    W ПАССАТ B5 2001
    09.03.2011
    676
    Чего орать то,скорее всего компрессор сдох.Правда,возможны варианты-то же фолькс был.Заправили-сначала нормально,потом давление выравнялось.Отправили.Чере з неделю приехал-работает.Может клапан там какой есть или еще чего нибудь,грязь какая нибудь.
    regionn-52,
    Орать не надо. Мы прекрасно слышим.
    А причем тут это?? Эсть в авто аварийный клапан или "шипун" ежели растет сверх нормы просто сбрасывает давление.
    Да и укопать таким способом компрессор не просто. Разве что заклинить..
    Выравнивание давления признак отсутствия кипения газа. Или того что по низкой стороне нет проходимости в твоем случае. Циркуляцию проверить бы надо. Почему то по всасу компрессор отказывается тянуть. Но избыточным давлением такое учудить.. Как то фантастично..
    Как проверить циркуляцию?
    как можно продиагностироваитть компрессор
    В авто это не так просто..
    Хотя.. Изначально давление стоячего газа есть? При пуске компрессора должно начаться падение по низкой стороне. Если падения нет, то скорее всего можно хоронить компрессор. Ремонтировать его не сможешь. Тока замена.
    Давление при выкл компрессоре есть.
    Включпаю муфту, низкое р падает, высокое растет. Через 3-5 мин р высокое и низкое выравнивается, при этом муфта включена.
    А не могет быть банальный перелив газа? Чет странное. Если падение по низкой стороне изначально есть, значит качает изначально. Либо хана компрессору либо где то низкая проходимость.. Но засора как такового быть там не может.. Там нечему засоряться. Капилляра как такового там фактический нет.. Разве что осушитель.. Конечно все это догадки самому бы глянуть..
    Компрессор можно проверить наверняка тока сняв с системы и либо на стенд либо другой компрессор. Испаритель внутренний чистый? Проверял? Обдув радиатора кондиционера работает? Может у тя просто вентилятор радиатора не включаеться??
    В систему залито 300г фреона, для проведения диагностики.
    осушитель новый поставил
    испаритель внешнее состояние оценить???
    вентилятор радиатора кондиционера работает.
    - Трубку бы после запрвочного клапана пощупать (на низкой стороне, в направлении к компрессору, по всей протяжённости), пока кондиционер работает и после того как уже перестаёт работать. На предмет, определения различий по температуре. Должна быть холодная - когда работает и ....... когда перестал.ImageHandler.JPG
    klop-2,
    у него давление выравниваеться. разности нет. щупать трубу толку мало. надо понять с фига компрессор по стороне всаса не тянет. вполне возможно что что то с клапанами в самом компрессоре.... по идее там поршневой должен стоять.
    да проверить на то чистый или забитый. В смысле не грязный ли снаружи? Может там усе забито нахрен..
    при забитом может расти давление. Но хрен его.. Не до такой же степени..
    проблему решил.
    еще раз перезаправил систему с длительным вакуумированием (около часа), все заработало на отлично
    всем спасибо за участие
  1. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  2. Нужна консультация по БК-1500
    от Jekka70 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 17:33
  3. Нужна консультация
    от Afin в разделе Electrolux
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:58
  4. Нужна консультация специалиста по замене компрессора
    от Ivanych.31 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:06
  5. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
