Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Ниссан Ноут, не холодит.
    По умолчанию Ниссан Ноут, не холодит.
    Приветствую всех. Друзья. помогите с диагнозом.. Машина Ниссан Ноут, не холодит. Проверили давление.. нагнетание 10. всас 3. Насторожило высокое давление на всасе. дунули 200 грамм в систему. нагнетание 15 всас 4. Компрессор начал работать громче. Глушим.. даление нагнетания 10. а всас через 10-15 сек ушел за 30 бар! Думаем, что компрессору пришёл каюк. Хозяин говорит , что была авария и мотор вытаскивали. соответсвенно систему вскрывали.
    08.03.2011
    4,896
    Делайте всё по порядку,на фиг вам эти гаданья;200гр,или ещё сколько.Сначала сдуй весь фреон,долей масла 50-60 грамм,вакуумируй,и заправляй (450гр по мануалу).Потом уже смотри,как работает,и делай выводы,а то у тебя по системе сейчас куски говна, вместе с воздухом наверняка тусуются,а ты хочешь увидеть нормальные показания манометров.
    чудеса..
    Давление выше нормы, зачем поддувать-то? В научных целях?
    Поддувая в проблемную систему автоматом все риски могут лечь на Вас. Лучше и спокойнее удалить все старое, и влить свое, проверенное. Тогда и результат будет виден. Просто есть такой вариант, что в систему для проверки и тестового прогона по опрессовке на несколько дней дали фреон с азотом, при этом кондиционер включать нельзя.
    Т.е. автовладелец попытался объегорить первого кондейщика, возможно Вы будете не последний, кому не заплатили.
    08.03.2011
    4,896
    Или первый,который заплатит за крякнувший компрессор.
    Всем спасибо за ответы. В принципе и не ожидал других. На след. день слили старый и залили новый фреон по норме. Симптомы ни сколько не изменились... При орошении конденсатора давление немного падает.. Всас холодный. темп на выходе из испарителя 14 град. Интересноо...
    .............. Глушим.. даление нагнетания 10. а всас через 10-15 сек ушел за 30 бар! .......
    - Ошибки нет?
    ........... Симптомы ни сколько не изменились............
    - Вот Вы перезаправили, опишите ещё разок, попорядку: Окружающая температура такая, на ХХ - давления такие-то, на входе и выходе с испарителя воздух столько-то, на 2000об/мин - давления, температуры...
    04.02.2012
    954
    Интересноо...
    Ну очень интересно .
    На бабки попандос.
    08.03.2011
    4,896
    Действительно,опишите подробней,сколько длилось вакуумирование,чистый ли конденсор,салонный фильтр,добавлялось ли масло?
    Я тебе , конечно, верю, только ты , конечно врёшь. Нет таких цифр на манометре низкого давления.
    чудеса..
    08.03.2011
    4,896
    Да там десятка максимум!
    ... Нет таких цифр на манометре низкого давления.
    +1
    Логично!!!
    что вы так накинулись...может у него манометры на всасе с высокой стороны под 410-й стоят)))
    08.03.2011
    4,896
    Тогда им же,и надо заправлять!
    ........ушел за 30 бар! .........
    - Или манометр "супер-пуперский" или не туда смотрит или не правильно излогает.
    Вопрос: Ниссан Xtrail 2003 г.в. Система герметична, отвакуумирована, заправлена по шильде кондёр чистый, вентиляторы работают. Давление нагнетания 9-10 bar Всасывание 4 bar (Охлаждения естественно не наблюдается, так еле-еле.) Фреон перед компрессором в линии всасывания не вскипает, докипатель тёплый, в линии подачи жидкарь полным ходом. ГДЕ ТРАБЛ???, компрессор???
    15.07.2011
    102
    Опишите подробно, как проводили заправку и при какой температуре окружающей среды. Как заливал фреон - газом или жидкостью??? Фреон какой марки, чье производство? Меняли ли что нибудь в системе???? Чем больше подробностей, тем быстрее и точнее, дадим вам совет.
    Чо, всё так сурьёзно? Фривон проверенный, температура подходящая, заправка газом, остальное всё написал. А если серьёзно: не надо " умничать" , если знаешь, напиши пожалуйста. Не знаешь, значит мимо...
    15.07.2011
    102
    Правила форума почитайте, а потом выявляйте свое недовольство. Если вы спец, значит Вам делать нечего в разделе новичков и решайте свою проблему сами...
    Не кипишуй, тема подошла, засирать лишней форум не хочу, спросил не конкретно у тебя. Так что МИМО или по существу. Развыгонялся тут...
  1. Новый ноут.
    от HAMELEON в разделе Курилка
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 16:34
  2. Ребяты выручайте! Установить винду на ноут
    от Юрий 78 в разделе Курилка
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 00:06
  3. НИССАН ПРИМЬЕРА ( Р 11) 97г
    от Григорий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 23:07
  4. Ниссан Тиида
    от Karifan в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 11:50
  5. ниссан куб
    от grindim в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 18:43
