Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Пароконвектомат ABAT пка6-1/1пм выдает ошибку ,,обр,,
    По умолчанию Пароконвектомат ABAT пка6-1/1пм выдает ошибку ,,обр,,
    Пароконвектомат ABAT после обработки клиентом от тараканов перестал включаться.После мойки ,чистки и сушки плат включился ,но перестал показывать реальную температуру в рабочей зоне.Может показать ,,ноль,, или ,,290,, Позже стал показывать ,,обр,,Датчики проверил .контакты тоже
    Вопрос решился заменой обоих плат
    могла попасть влага в датчик.отсюда и скачки.или на контакты подсоединения датчика
    24,819
    апну тему.. таж хрень. кстати подскажите плз. как влезь в сервисный режим? и что же всё таки значит "обр"? менять с налёту "термодат" как то некошерно..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Обработали средством от тараканов .
    Алексей, а кто у нас за файловым архивом начальник? http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2860 Вот из него:
    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДОК
    9.1 При включении ПКА на цифровом индикаторе отображается значение «ОБР» и включается звуковая сигнализация (см. рис.9).
    Обрыв термопары
    - отключить автоматические выключатели QF1 и QF2
    - отсоединить термопару от контроллера и проверить целостность термопары (ТП1-камера или ТП2-щуп), с помощью мультиметра (комбинированный прибор).
    - подключить термопару к контроллеру, соблюдая полярность (вывод с красным про-водом подключить к контакту разъема «+»).
    - включить автоматические выключатели QF1 и QF2 и проверить работу контроллера.
    Если при выполнении выше указанных мероприятий все равно появляется сообщение «Обр» необходимо заменить контроллер.
    А неисправный контроллер попытаться починить своими силами, принципиальная схе-ма измерения температуры приведена на рис. 10.
    Вероятные отказы:
    - выходит из строя микросхема ДД2 (аналог ТМ2) и микросхемы DD9:4050
    - неисправен разъем подключения термопар
    24,819
    мда..)) спс шо ткнул-у меня есть руководство, но там этого нету..
    Ну да, в руководстве по эксплуатации нету а в руководстве по ремонту - есть. Я эти ПК продаю, вот приходится иногда разбираться, я думал в архиве нет инструкции по ремонту, хотел туда залить, гля, а там есть
    Кстати вот и ответ с завода подоспел:
    Следует обратить внимание на датчик температуры камеры (термопары).
    Либо он вышел из строя, либо проверить провода в разъёме контроллера -
    могли вылететь из разъёма. Либо сам контроллер.
    Исправность термопары и контроллера проверяется установкой перемычки на
    разъем контроллера вместо проводов термопары.
    Провода термопары снять и вместо них установить перемычку. При включении
    контроллера должно показывать что-то около комнатной температуры.
    Если показывает комнатную температуру и ошибки ОБР нет, то термопара
    неисправна и ,возможно, надо зачистить провода термопары - могли
    окислиться и заново, СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ, подключить к разъёмам контроллера.
    Если после проделанных манипуляций, все ещё показывает ошибку, то
    неисправна термопара. Если с перемычкой показывает ошибку ОБР, то неисправен контроллер
    Алексей, ты отпишись потом что там нашел, заводу это тоже интересно)) Какую каку они делают
    ошибки ОБР
    Это читается как "обрыв".
    24,819
    точно так я и сделал-тот же "обр".. короче "термодат" поедет (в сборе) к электронщикам.
    Да ты ШО Ну теперь то Алексей все быстро починит
    Обр, обр, абырвалГ)))
    Ну , жди Швондера .
    24,819
    это было первое, шо наши механики предложили
    11.02.2010
    78
    сколько стоит плата силовая на абат пка10!кто знает?
    Там три платы ...какая именно
    11.02.2010
    78
    такая)
    Жука знатного на предохранитель накрутили
    11.02.2010
    78
    так 3 A все таки))
  1. Пароконвектор Abat ПКА6-1/1ПМ (2015 г.в.) ошибка Ch1
    от BooZ в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 17:31
  2. Пароконвектомат Abat
    от Димос в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:14
  3. Пароконвектомат Abat
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 09:59
  4. выдает ошибку Е-4
    от ВадиММММ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:17
