Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Пароконвектомат ABAT пка6-1/1пм выдает ошибку ,,обр,,
    11.02.2010
    78
    так 3 A все таки))
    никто цену не подскажет все таки!!?
    11.02.2010
    78
    ну или ремонт сколько стоит ?
    11.02.2010
    78
    отремонтировал)
    Вопрос
    Здравствуйте, товарищи! Ремонтировал тут такой пароконвектомат. Хотел растворить накипь в бойлере лимонкой, но оказалось, что при открытии сливного крана вода из бойлера не сливается. Вообще, даже не капает. При включении конвектомата бойлер наполняется, всё работает, но слить воду не получается. В чём может быть дело? Вроде никакого клапана на сливе нет, просто кран, установленный в разрыв сливного патрубка.
    24,819
    возьми да разбери делов то.
    слив забит наглухо накипью
    5,454
    Лимонка не поможет! Разбирать все и солянкой, если нет то только замена парогенератора в сборе.
    Всё разбирается, выковыривается, высверливается ,выстукивается (молоточком),единственное - осторожно со шлангами,неосторожное движение и рвутся.
    Да,не забудь почистить бачок с электродами уровня воды в парогенераторе,а именно перелив в него,а то можно потом тэны пальнуть в последствии. При сильной накипи "Лимонка" может помочь,я имею в виду другой системы - типа граната (Шутка).
    Действительно, сливной патрубок зарос накипью. Снял кран и пробил всё отвёрткой.
    Можно ли использовать для растворения накипи вот такие таблетки?
    ...лучше обеспечить водоподготовку, поставив умягчающие противонакипьные фильтра...
    Уже поздно - на стенках бойлера 3-миллиметровый слой накипи.
    Abat ПКА 6-1/1ПМ выдает е02
  1. Пароконвектор Abat ПКА6-1/1ПМ (2015 г.в.) ошибка Ch1
    от BooZ в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 17:31
  2. Пароконвектомат Abat
    от Димос в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:14
  3. Пароконвектомат Abat
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 09:59
  4. выдает ошибку Е-4
    от ВадиММММ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:17
