Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Холодильник Gorenje RK63393W
    По умолчанию Холодильник Gorenje RK63393W
    Всем доброго времени суток.
    Холодильник Gorenje двухкамерный однокомпрессорный.
    Компрессор работает непрерывно, конденсатор периодически то горячий, то холодный, температура в хол. камере не достигает значения уставки (+1) и колеблется в пределах +5 - +12 (ориентировочно) градусов.
    Если холодильник отключить от сети и включить через часа три, то он работает нормально часа два-три, потом конденсатор остывает, а компрессор продолжает работать. И так многократно. Иногда холодильная и морозильная камеры успевают охладиться, и компрессор автоматически останавливается.
    Кто сталкивался с подобной проблемой?
    Спасибо
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Вам уже ответили на другом форуме. В холодильной системе вода. Замерзает в трубке и прекращает циркуляцию холодильного агента. Бороться с водой должен мастер. Но вода в системе это пол-беды - главное, найти где она проникла туда.
    Сегодня холодильник проработал 6 часов в нормальном режиме. Потом конденсатор стал остывать при рабатающем компрессоре. Включил через 3 часа - работа нормальная.
    20.01.2012
    1,347
    Холодос скорее всего на 600м фреоне, может быть внутренняя утечка (подсос воздуха) на локринговом соединении, там где капиллярка соединяется с испарителем. Это нужно ковырять запенку. Однозначно вызов мастера, на дому такое не делается.
  1. Холодильник Gorenje
    от ИванАаа в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2020, 16:19
  2. Холодильник Gorenje RK 2000 на запчасти
    от pdovgal в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:22
  3. Холодильник gorenje
    от Антоха в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 07:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 18:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 03:16
