По ходу ремонта мастер 2 компрессора почистил и заправил.
Подскажите, сколько примерно по времени должен работать и отдыхать компрессор в холодильной и морозильной камерах. У меня сейчас компрессор морозильной минут 25 работает,а 35 отдыхает (у холодильной больше отдыхает), при этом морозилка загружена на 20% а терморегулятор стоит на минимуме. + при остановке стучит ( раньше слышал иногда, а сейчас частенько постукивает, так что я даже внимание стал обращать). Мне кажется что то не то с компрессором морозильной камеры - мастер говорит что все в пределах нормы. Стук пытался устранить - выровнял холодильник по уровню - не помогло.
Что можно по этому поводу сказать?
Нагрузка после перезаправки немного возросла, вот и постукивает. Потеря жесткости пружин подвески внутри компрессора. Лечится заменой последнего. Но можно снять крепежные пластины и под опоры компрессора поставить подкладки, чтобы был наклон корпуса. В какую сторону наклонить определяется опытным путем.
