Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какой компрессор выбрать?
    По умолчанию Какой компрессор выбрать?
    Добрый день. Подскажите начинающим. Какие критерии выбора типа компрессора ( винтовой, поршневой, спиральный) , если на одну производительность при равной Tкипения подходит любой. Стоимость, COP....а что еще? Что проще в обслуживании?
    Слишком мало исходных данных. Мощность, температура, назначение. Чем больше изначально инфрмации, тем более квалифицированный ответ получите.
    16.06.2011
    5,587
    По холодопроизводительности.. .По фреону...
    Поршневой полугерметик BITZER. При правильном подборе, монтаже, эксплуатации и дальнейшем обслуживании лет 10 спокойного сна гарантировано. Ну если нарушить все эти пункты - высокая ремонтопригодность
    Для продавца, конечно стоимость, точнее маржа (прибыль) с продажи. Для продвинутого заказчика СОР и эксплуатационные затраты (энергопотребление+обслужи вание), многие заказчики идут на увеличение капитальных вложений, зная, что время окупаемости оборудования значительно уменьшается. Иногда, в критических ситуациях для заказчика, важны сроки поставки оборудования.
    Спроси заказчика, что ему важнее, на этом и делай выбор.
    24,816
    хоть бы мощность и температуры сказали... может там моща полмегаватта а люди будут спиральники советовать))
    понимаете в чем дело, вопрос для меня "глобальный" . поясню. например коммерческий холод. нужно, допустим, 50квт, кипение -10, r 404. по программке битцера можно подобрать и поршню и винт. спрашиваю у начальника: "ставь поршню"! -почему? -потому! вот и весь ответ. вот меня и заинтересовал данный вопрос. конечно же меня интересует, скажем так, выбор во всем пределе производительности: до 100 квт, от 100 до 1мвт, и выше. со спиральниками все более менее понятно.
    "для продвинутого заказчика сор и эксплуатационные затраты (энергопотребление+обслужи вание)...." так вот меня и интересует ч то проще или сложнее в обслуживании.
    вы уж извините, вопросов уйма, надо же учиться)
    Если за винтами следит грамотный персонал - служат дольше поршневых и не требуют переборки каждые n часов наработки.
    т.е. двух-трех-четырех компрессорные среднетемпературные ХУ на копландах zr620 и 700й серии уже не катируются?
    ТС:
    поршневые самые ремонтопригодные, особо неприхотливы в обслуживании, достаточно надежны.
    спиральники вообще не ремонтопригодны(даже если кустари возьмуться, дешевле и разумней будет доплатить и купить новый), одноразовые, но при этом надежные, неприхотливые и долговечные
    винтовые сложно ремонтировать из за настройки винтов, здесь нужно иметь и сноровку и опыт.
    А вообще в обслуживании нуждаеться любое пром. ХУ, тут больше зависит от проэкта и монтажа холодильной системы, чем от типа компрессора.
  1. Стинол 101 - проблема с морозилкой. Какой компрессор выбрать?
    от IgoGoGo в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 08:22
  2. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  3. Низкое напряжение в доме, какой компрессор/холодильник выбрать?
    от tigra в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 00:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 11:57
  5. Какой компрессор выбрать?
    от SAV в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 11:54
