Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Напольник KFR 120 достала ошибка Е1
    По умолчанию Напольник KFR 120 достала ошибка Е1
    Доброго времени суток. Проблема следующая: при включении кондиционера компрессор после запуска почти сразу выключается, ошибка Е1- откл. по высокому давлению. Стравливаю (довольно много) фреон, ситуация не меняется.Предположение - дело в электронике.Замыкание контактов датчика никаких результатов не приносит, все по прежнему. Вопрос- как обойти (обмануть, исключить) этот самый датчик, чтоб компрессор не отключался (хотя бы для нормальной заправки системы, иначе не понятно сколько там фреона.)
    Где скачать электросхему "мозгов" сего аппарата?
    5,454
    petrov, схему ты вряд ли найдешь! Отдай плату нормальному электронщику - разберется и без схемы! Заправку нужно делать по весам после полного вакуумирования системы.
    а не проще ли поставить универсальные мозги? на колонник стоят в пределах 5500-6000 тенге. А родные отремонтировать на досуге и оставить себе)))
    Да я об этом знаю прекрасно, просто клиент жмется, отсюда здоровое желание не опорожнять систему полностью а заправить по протяжке.Ремонт "малой кровью" так сказать. Желание клиента.
    Вариант. Спасибо.
    А вот еще кое что... Никто не встречал чего нибудь подобного ? KFR-120WA21-M.jpg Деталюшка перед контактором мотор-компрессора , обозначена FA . Что за штуковина? Где-то читал про датчики высокого давления промеряющие фазовую нагрузку, дескать нагрузка выше значит давление больше (что то типа того), не оно ли это?
    Датчик тока компрессора.
    К давлению значит отношения не имеет.
    5,454
    Клиенту малая кровь, а тебе последующий гемор при заправке как ты говоришь по протяжке. Чего он там жмется потерять 3 кг R22 общей стоимостью 900 р. Сначала нужно доходчиво объяснить про заправку по весам, а если не поймет - посылай лесом! Компрессор стоит на порядки дороже фреона!
    Спасибо за участие всем. Проблема была в компрессоре . И не высокое давление выходило ошибкой E1, последовательно с датчиком высокого давления включена защита компрессора по току. Обошел ее и... компрессор через пять минут накрылся медным тазом ,как и предпологалось))
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    У меня премерно такая же проблема:При подаче питания на сплит происходит писк динамика это значит,что питание подано.Далее загорается на табло как и положено уставка температуры.Через пару секунд загорается Е1 и пульт не реагирует.Датчик в замкнутом состоянии.Что делать даже и представить не могу.
    Кстати есть и другие решения. Один провод пропускается через контур (как у токовых клещей) и отслеживается постоянно. Такие решения уже и на недорогих моделях с управлением по сигнальной линии появились.
    18.08.2010
    89
    А если откинуть клемы компрессора?
    Привет всем.Владимир84 , у меня таких сплитов на обслуживании 3 шт. На всех была ошибка Е1 (после предыдущих лиходеев). На одном заменил компрессор, другие два были с неправильным подключением фаз и ноля к кондиционеру. Вместо одной из фаз к компрессору был подключен ноль , а фаза соответственно шла на плату управления. Я думаю что и при перефазировке результат будет такой-же (Е1).Проверьте этот момент. Может уже в электрощите ощибка... всякое бывает.
    18.08.2010
    89
    Спасибо!Но делая диагноз,я всегда начинаю с питания.Так,что все с питанием хорошо.
  1. Ошибка 0С 8!
    от Елена1988 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 01:33
  2. Достала жара!
    от Ярик29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 01:04
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. Riva Cold достала до смерти
    от Den13 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:09
