Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: LG GC 339 NGLS- полностью закрывается клапан
  1. #41
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Игорь ,а у производителя не спрашивали в чём причина?
    Ой!.. Они, скорее всего, не разбирались в причине и не собираются. Они на тот момент не знали. А если бы и знали то официальное письменное разрешение на такой ремонт не могут дать по сей день. Хотя про данный вид устранения данного дефекта представительство уже в курсе и в устной форме такую рекомендацию дают
  2. #42
    Прочитал. Сталкивался с подобной @уйнёй. Самого интересует причина такой непонятки. У меня такой трабл обычно лечился заменой клапана. Тут говорят изобутану вдуть, я и сам на заметку взял, НО!! почему ЭТО помогает? Пока сам не пробовал.
    Что же всё таки происходит в таком случае? Почему полностью отсутствует проходимость?
  3. #43
    16.06.2011
    5,587
    КАк решил проблему или отступился??
  4. #44
    16.06.2011
    5,587
    Делал Акай на 600 фреоне. НЕ помогло-замена на 600,он и был 600. Так что видно не всегда помогает..Где клапана берешь??
  5. #45
    15.01.2010
    4,716
    При давлении больше 10ти перекрывает обе капилярки,а на 600 давление в конденсаторе максимум 6.
  6. #46
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    все ребят, засор капиллярки мк и похоже глухарь
  7. #47
    22.01.2009
    1,684
    Как Виктор уже сказал, у 600-го меньше давление, а значит - меньше нагрузка на клапан и ему проще переключиться.
    Устройство клапана знаешь?
    Кажется от одного или двух отказался. А теперь заправляю R600.
    О! А мы тут развернули тему...
  8. #48
    06.05.2008
    2,733
    дык, ИМХО, важно не давление в конденсаторе, а разность давлений на R600a, а на изобутане разность давлений в испарителе и конденсаторе больше гораздо (а от этой разности давлений, по-идее, зависит разность давлений на клапане).
    уверен?
    Лена, так надо домкрат осваивать
  9. #49
    06.01.2012
    569
    дык он у меня есть тока сломался и я им умею пользоваться
  10. #50
    Припаяй потихоньку к капилярке шестёрку и заправь промывкой , запаяй конец. Потом с кувалдой твёрдой походкой иди к холодильнику мимо клиента со словами : Ну , сейчас я тебя сделаю !
  11. #51
    04.02.2012
    954
    R13а,Так и естьь.Только повторы 50/50. В течении гарантии возрат денег.У каждого своя практика.Скелеты в шкафу...
  12. #52
    23.01.2012
    1,413
    Прочищаю другим компрессором,домкратом почти не пользуюсь.На прошлой неделе убирал засор, с 28ат.прочистил до 14ат.правда два дня ушло на прочистку.
  13. #53
    22.01.2009
    1,684
    уверен?
    Если честно - нет:o
  14. #54
    Как-то с этим не вяжется:
    обрезали капиллярки, которые после клапана- не было фреона,обрезали трубку, которая идет от фильтра в клапан- жидкий шел. получается через клапан в капиллярки фреон не поступал.
    не припоминаю (а также не слышал и не читал) ни одного такого холодильника с клапаном чтобы в первую очередь впрыск шёл в МК.
    На Либхерах практикуется, так же где-то читал, что на этой зеркальной лыже возможен такой вариант.
    Те, что мне попадались, были изначально изобутановые. Помогала замена клапана. На 134-ом с данным дефектом не сталкивался, в частности на лыжах и гнусах такое не попадалось.
    Разрезал... и не один:cool:
  15. #55
    06.01.2012
    569
    когда 600 заправили- масло булькало , вспрыска не было и капиллярка от клапана была холодная-как буд-то там был жидкий фреон
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Елена,не взрывайте нам мозг,купите домкрат. Он 1200-1500 р. стоит.Почему то у вас каждый 3 холодильник с глухим засором. У меня каждый 100 тый. И то пробивается. Домкрат СИЛА!! Может вы сами КТ дозасоряете>???
  17. #57
    15.01.2010
    4,716
    Не надо так категорично всякое бывает.
  18. #58
    22.01.2009
    1,684
    И какая ваша версия?
    Моя: шарик клапана становится в среднее положение, тем самым перекрыв вход в клапан.
  19. #59
    06.01.2012
    569
    почему каждый третий!
  20. #60
    Это не возможно.
    Да хз. Я уже больше склоняюсь, что клапан не при чём в большинстве случаев. Линки с моими опусами кинул в личку.
  1. СЭПО закрывается
    от Вьюга4 в разделе Производители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 01:19
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    от sensativ2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:33
