Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Gorenje RK 4295 E -неопознаный элимент в районе компрессора.
    25.09.2009
    27
    По умолчанию Gorenje RK 4295 E -неопознаный элимент в районе компрессора.
    Ув.холодильщики подскажите кто знает что это за "датчик" расположен слева от компрессора,какую функцию он выполняет.Где можно взять электрич.принципиальную схему этого холодильника.
    20.01.2012
    1,347
    Про муфту "Ганзена" не слышал? Это я про подключение к сервиснику.
    20.01.2012
    1,347
    Это вообще кабель или трубка, откуда идет?
    25.09.2009
    27
    Этот кабель выходит из корпуса затем идет неразьемный хлорвиниловый цилиндрик внутри залит типа эпоксидкой темно-зеленого цвета,дальше снова кабель и заканчивается меньшим цилиндриком (тоже залит эпоксидкой) с фиксатором на конце для крепления к площадке крепления компрессора.О каком сервиснике идет речь если к нему нет возможности подключится?IMG_1325.jpg
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    По простому говоря, это датчик включения нагревателя термокомпенсации, при работе холодильника в холодном помещении.
    25.09.2009
    27
    Я так понимаю нагревателя плачущего испарителя?
    03.01.2009
    1,745
    Примерно правильно понимаете. ....ниже испарителя. Он должен включаться автоматически при понижении температуры в помещении. С ним бывают "неприятности", может работать в тёплом помещении, это плохо.
    Бывает и "сгорает включалка".
    Рекомендую отрезать и концы заизолировать, соблюдая правила техники безопасности.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 10.07.2012 в 23:32.
    25.09.2009
    27
    Спасибо за обьяснение и совет ,теперь все стало ясно.
  1. Покупка холодильника в районе 20-25 тыр.
    от Valdemarus в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 23:16
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 12:08
  3. Гудит холодильник в районе компрессора
    от BoomC44 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:19
  4. Gorenie Rk 4295 е не гаснет подсветка
    от Aleksei_555 в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 07:20
